Page 1 sur 2
compressiomètre
Posté : 26 mars 2013, 02:18
par metra83
Salut a tous, je cherche un compressiomètre et j'ai trouvé celui ci
Quelqu'un connaît ? Sait ce que ca vaut ? Merci
http://www.ebay.fr/itm/COMPRESSIOMETRE- ... 232066198b
Re: compressiomètre
Posté : 26 mars 2013, 11:22
par scale33
Pour le prix,......je testerai.
L'investissement n'est pas énorme et ça aura l'avantage , même si pas hyper précis au cas ou,......de te donner une indication pour chacun de tes cylindres.
Re: compressiomètre
Posté : 26 mars 2013, 12:28
par metra83
C'est surtout que mon moteur a avalé un plot et une electrode de bougie en les faisant fondre . ..
Re: compressiomètre
Posté : 26 mars 2013, 13:34
par metra83
Commandé directement en Angleterre, le meme modèle mais moins cher, 22, 60 € port inclus
Je devrais recevoir ca entre le 3 et le 8 avril
On verra bien
Une prise de compression en garage c'est entre 70 & 120 € alors au pire pour le prix je risque pas grand chose
Re: compressiomètre
Posté : 29 mars 2013, 11:56
par metra83
Reçu
Soit je sais pas m'en servir, soit il marche mal, soit mon moteur est rincé ... je suis aux alentours des 3b
Essai sur une des voituree de mon père ce soir
Re: compressiomètre
Posté : 29 mars 2013, 20:52
par balouba
faut ouvrir les papillons en grand, sinon ya pas d'air qui rentre, et du coup tu comprime rien ....
Re: compressiomètre
Posté : 29 mars 2013, 22:46
par metra83
balouba a écrit :faut ouvrir les papillons en grand, sinon ya pas d'air qui rentre, et du coup tu comprime rien ....
J'ai vu ça sur internet pendant ma pause au taf cette aprem ... je réessaie correctement dimanche
Re: compressiomètre
Posté : 04 mai 2014, 19:13
par Marc
Re: compressiomètre
Posté : 12 nov. 2014, 21:51
par Jean-Maxime
Salut à tous !
Quelqu'un aurait il déjà acheté et/ou utilisé ce modèle de compressiomètre ?
http://www.amazon.fr/Draper-37442-Compr ... m%C3%A8tre
Si oui, que pensez vous de la qualité de fabrication et de sa fiabilité ?
Re: compressiomètre
Posté : 13 nov. 2014, 00:39
par scale33
Perso je ne connais pas du tout ce modèle.
Je n'utilise que le Motometer
Re: compressiomètre
Posté : 13 nov. 2014, 10:05
par Jean-Maxime
scale33 a écrit :Perso je ne connais pas du tout ce modèle.
Aurais tu un lien ?
J'ai trouvé cela mais ça à l'air de couter une blinde
http://www.samstagsales.com/motometer.htm
Re: compressiomètre
Posté : 13 nov. 2014, 10:36
par scale33
Ah yes SIR,....là c'est 300€ le produit,...mais c'est la référence en matière de contrôle de compressions.
Je regarde si je te trouve quelque chose.
Re: compressiomètre
Posté : 13 nov. 2014, 11:12
par Jean-Maxime
Merci scale
Re: compressiomètre
Posté : 13 nov. 2014, 11:21
par scale33
Perso le mien m'a été volé lors d'un cambriolage ,....mais depuis,je peux l'emprunter à un collègue garagiste.
Pour info,j'avais dû le payer en 1989 dans les 1800frs.
Pour moi,c'est le top.
Attention toutefois car il y a le modèle essence et le modèle diesel.il ne fera pas les deux
Re: compressiomètre
Posté : 27 mai 2015, 14:07
par metra83
Les trucs a 20 balles de chez eBay ça marche, sans doute approximativement mais ça marche
Re: compressiomètre
Posté : 15 sept. 2017, 11:15
par rallye 62
Pouvez vous me dire si ce compressiometre est de qualité?
Je viens de prendre les compressions à froid sachant que mon moteur tourne sur 3 cilyndres au ralenti.
Valeur 1 cylindre côté boîte 13.5
Cyl2 15
Cyl3 14
Cyl4 13
En 2011,j'avais ses valeurs avec un compressiometre motometer
