*** probleme extincteur électrique ***
gtsorcier
Message par gtsorcier »
salut a tous j'ai un (GROS) soucis avec mon extinteur electrique OMP
je l'ai acheté il y a 3 ans mais il est neuf, jamais monté avant.
Donc suite au montage, je teste comme indiqué sur la notice et.... Ca marche pas comme cela devrait; j'explique:
la notice dit:
* mode test: la prise jack sur la bonbonne débranchée, quand on appuie sur le bouton de déclenchement, l'intensité est proche de 0 ampere et la led sur le boitier s'allume
*mode normal: la prise jack sur la bonbonne débranchée, quand on appuie sur le bouton =>tension de la pile soit 9V et la led doit s'allumer .
quand je fais la manip
en mode test: la led reste éteinte et j'ai 8V au jack
en mode normal: la led est éteinte aussi et j'ai 9V au jack... :blink:
vous aurez noté que la notice parle "d'intensité" pour le mode test et de "tension" pour le mode normal: erreur de traduction?
je sais pas comment faire
RRs ne connait pas les omp
et je n'arrive pas a avoir GT2i :blush:
pour ce soir c mort, je re-essaye demain, mais si entre temps vous me trouvez la solution...je dormirez mieux !!! <oo>
merci d'avance
Been thanked : 36 times
Re: *** probleme extincteur électrique ***
T'as pas une pile dans ton boitier de commande pour le test?
Sur les GT3, c'est comme ça... ;)
gtsorcier
oui, bien sur: c une pile de 9V
Si ta tension de pile est bonne, en mode test, tu délivre une tension sans intensité (pour ne pas déclencher)... en mode normal, tu délivre toute l'intensité...
Par contre, si ta led ne s'allume pas, il est possible que ta pile soit trop faible en intensité ... (différence entre tension et intensité)
mets une pile neuve et teste... ;)
Has thanked : 646 times
Been thanked : 658 times
+1 pour la pile,surtout si elle a 3ans...
gtsorcier
ben c le probleme : la pile est neuve... :wacko:
Ok ben t'es bon pour démonter le boitier... :(
Tu t'y connais ou pas en électronique? Sinon tu me l'envoies... :ok:
ze_king
Message par ze_king »
tu as réussi a résoudre le problème du coup ?
gtsorcier
ze_king a écrit :tu as réussi a résoudre le problème du coup ?
NON je m'y suis pas repenché...pas bien!!!
