probleme de coupure
gwen205gtac
Has thanked : 76 times
Been thanked : 20 times
probleme de coupure
Message par gwen205gtac »
bonsoir tout le monde!
j ai un soucis sur ma rallye groupe n:
lorsque j accelere au dela de 6000 tours , mon moteur coupe ainsi que tout mon tableau de bord.
j ai verifier mon allumage , comme indiquer dans le ttuto et tout est ok.
je suis perdu, cela fait 3 weekend que je galere.
merci d avance de votre aide.
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: probleme de coupure
Ce sera pas l'allumeur qui au delà de 6000tr flancherait ?
Vu que ça fonctionne à la force centrifuge...
Essaye un autre allumeur.
gwen205gtac
je veux bien y croire, mais pourquoi il se passe une coupure generale comme si le disjoncteur general d un maison saute ?
Tu as fait le tour de toutes les connexions électriques principales ?
gwen205gtac
la fiche marron de la bobine est neuve, j ai changer 6 fois de module , 2 fois d allumeur ,2 fois de bobine, la batterie, les cosses de batterie, la masse qui va a la boite.
il me reste a voir le neiman et le coupe circuit , en lequel j ai des doutes.
Vu que ça a l'air de fonctionner avec le régime moteur, regarde du côté de l'alim principale sur l'alternateur aussi. La masse sur la boîtes eut être mais j'y crois moins.
Ça bouge peut être avec le cabrage :?:
gwen205gtac
bien vu pour l alternateur, je l ai zapper celui la! demain soir je m y remets , et je ferais un petit rapport pour dire ce que ca donne.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Le coupe circuit si il est vieux, il peut être défaillant.
Les vibrations à 6.000 peuvent provoquer un mauvais contact.
gwen205gtac
eh bien , c est de pire en pire! le moteur petarade, ne tient plus le ralentit meme en ayant shunter le coupe circuit.
en bref c est la m..de! :crying:
gwen205gtac
sinon, est il possiible de monter un allumeur de gti , vu que la courbe d avance est la meme ?
gwen205gtac
est il possible de monter un autre allumeur de 205 autre que celui d une rallye ? au moins pour etre sur que la panne vient bien de mon allumeur
Un allumeur de TU ça permettra de vérifier. :ok:
ça a donné quoi en déconnectant l'alternateur ??
gwen205gtac
pour l alternateur, j ai monter celui de ma rallye avec laquelle je roule tous les jours, et c est toujour pareil.
sinon , le fil d alimentation est neuf aussi
taxi
Message par taxi »
Alors si c'est l'alimentation complète du tableau de bord qui disparait (compte tours, température d'eau et niveau d'essence qui chute) je dirait que c'est un problème du coté de l'alimentation générale donc je regarderais dans l'ordre alternateur, démarreur, batterie, boite à fusible moteur, boite à fusibles habitable, neiman avec les connecteurs et le faisceau entre chaque élément.
SI c'est juste le compte tours qui tombe c'est plus un problème d'allumage donc je regarderai allumeur, bobine, module.
gwen205gtac
ca y est , la bete remarche!!!
mon allumeur est defectuex, il donne quand il a envie
un fil de bougie , pourtant sorti tout juste de l emballage est hs
et une des fiches male de la bobine est restée dans la prise marron.
au final, j ai donc tous mon allumage et faisceau neuf!
merci pour tous vos conseils et d avoir pris le temps de m aider dans mes recherches de pannes! :ok: :ok: :ok:
