Montage Tringlerie à câbles
- Stefon
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Bonsoir à tous,
Je suis sur la partie optimisation de la boite de vitesse pas assez précise à mon goût !
J'aimerais bien monter un Tringlerie à câbles genre 307 ou autre mais je ne trouve pas de photos ni de montage sur le net !
Avez vous déjà réalisés ce montage sur une BE ou MA ?
- Stefon
- Habitué
Re: Montage Tringlerie à câbles
Merci pour l'info, j'ai vu le montage habitacle en page 14 de sa présentation, j'ai envoyé un MP pour avoir un photo de la partie la plus intéressante côté BV !zergo a écrit :Il y'a tiguiom qui a ce montage sur sa rallye mais avec un système de scenic
- zergo
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 76 times
Et pour être monté dedans et aussi avoir essayé juste la boîte .... ce qui est déconcertant . Très peu de mouvement un vrai joystick , et les rapports sont inversés
- naas olivier
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 86 times
j'ai un système à cable pres du volant en stock au taf il provient d'un expert /jumpy... je ne sais pas si ça iria mais si ça t'interesse...
- Stefon
- Habitué
Je dis pas non pour la Tringlerie de Jumpy, à voir en fonction de la boite et motorisation. Je vais continuer de chercher des infos sur le net de mon côté !naas olivier a écrit :j'ai un système à cable pres du volant en stock au taf il provient d'un expert /jumpy... je ne sais pas si ça iria mais si ça t'interesse...
- naas olivier
pas de prob step' il est au chaud....
vianney
- Amateur
Bonjour, j'ai ce montage sur mon auto de course levier de picasso et boite be4 c'est nickel au niveau du passage des vitesses tout en douceur
- Piedplanche
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 294 times
Ce que je reproche au système, en plus d'être inversé, c'est qu'on ne sent pas le verrouillage ferme du rapport
perso, je n'échangerais pas contre ma commande à course raccourcie et montée sur rotule unibal
- Stefon
- Habitué
Merci pour vos retours, cela me laisse dubitatif ! J'en parlais justement a quelqu'un ce week end et la complexité me laisse également sceptique !Piedplanche a écrit :Ce que je reproche au système, en plus d'être inversé, c'est qu'on ne sent pas le verrouillage ferme du rapportperso, je n'échangerais pas contre ma commande à course raccourcie et montée sur rotule unibal
Sinon Inversé, cela veut dire quoi exactement ? 1ère en bas ?
- bencitrouille
salut si tu veux plus d info voila ce que j avais realisé sur ma 205 boite be4 carter picasso avec commande de boite de 307 regarde sur mon blog tout est detaillé si tu a des question mp
http://205maxibencitrouille.over-blog.fr/
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 232 times
En haut à droite, à la place de la 5.Stefon a écrit :Merci pour vos retours, cela me laisse dubitatif ! J'en parlais justement a quelqu'un ce week end et la complexité me laisse également sceptique !Piedplanche a écrit :Ce que je reproche au système, en plus d'être inversé, c'est qu'on ne sent pas le verrouillage ferme du rapportperso, je n'échangerais pas contre ma commande à course raccourcie et montée sur rotule unibal
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
le montage à câbles c'est bon pour la boite BE avec la bonne cde qui évite que les vitesses soient inversées. PP a raison en disant qu'il y a moins de ressenti au levier car les cables gomment les vibrations de la cde interne. l'avantage des calbes sur une BE est que tu massacre moins les synchros alu qu'avec une cde à barres.
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Oui ça fait bizarre à conduire...Yannou a écrit :En haut à droite, à la place de la 5.
Autant te tromper en démarrant c'est pas grave car tu enquilles la 5...
Autant rentrer la 2 après un rupteur en 3 (qui est au milieu en haut comme dorigine) croyant que tu rentres la 4...
seby
pour ne pas que les vitesse soient inversée il suffit de faire la tringlerie correctement
à cable aussi tu peux te retrouver avec la première à la place de la 5 ou de la MA ou encore de la 2eme
elle est finie
elle est finie
