Avance allumage TU24 prépa GrA
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Bonjour à tous,
Mon moteur comporte :
- des pistons forgés wossner de 75
- un AAC retaillé (aucune info suppl sur l'AAC)
- des coupelles et ressorts de soupapes durs CAT CAMS
- une culasse préparée (conduitrs...) et des soupapes TRW.
J'ai appelé le préparateur qui a vendu les pièces côté culasse mais ce n'est pas lui qui a monté le moteur visiblement.
De ce que je sais, le moteur a été préparé en suivant la notice PTS groupe A. Sur cette dernière, ils préconisent un calage de 34° à 5000 tr/mins.
D'origine je crois que c'est 8°(7 à 9° en fait) au ralenti capsule débranchée.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des conseils, des expériences... Je cherche en fait le réglage optimale par rapport à ma prépa actuelle. Pour l'heure je suis à 12° à 1000 tr.min.
Merci :ok:
boost
Re: Avance allumage TU24 prépa GrA
Message par boost »
il n'en parle pas dans les fiches technique groupe A ?
Chtipilote
Si comme je t'ai dis ils préconisent 34° à 5000 tr/min.
En regardant à droite à gauche, il semblerait que ca corresponde à environ 12° à 1000 tr/min soit mon réglage actuel... quelque part ca veut dire que je suis dans les clous.
Mais je voulais avoir les retours d'expériences de chacun sur une prepa comme la mienne. Sachant que le gros bémol c'est que je n'ai aucune info sur le retaillage de l'AAC :ph34r: Tout ce que je peux dire c'est que la voiture monte allègrement au dessus des 8000 :mrgreen:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Ben change rien, l'allumeur est calé pour 35° à haut régime... D'origine.
Par contre dans connaître le bracam, je crois qu'il vaut mieux pisser dans un violon. :lol:
Chtipilote
jean a écrit :Ben change rien, l'allumeur est calé pour 35° à haut régime... D'origine.
Oui Jean, je pensais la même chose. Que l'AAC comptait pour beaucoup dans le réglage de l'avance. Et donc sans connaître le retaillage de l'AAC... :ph34r:
Bon on va laisser 12° alors, elle semble tourner pas mal dans cette configuration là et "tout le monde" semble mettre 12° au ralenti sur un GRA. B)
