Carbu révisés, allumage contrôlé... 1 cylindre qui donne pas
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Bonjour amis experts de la rallye,
J'ai comme qui dirait un point de blocage :ph34r:
Avec un ami qui s'y connait de manière générale en carburation on a démonté la rampe de carbus, tout désossé, tout débouché, contrôle, révisé bref la totale de totale. Plus la moindre crasse dans ces carbus, gicleurs, etc. La seul partie qui n'a pas été démontée c'est au niveau des starters en fait. A savoir que les starters ne servent plus (plus de câbles) et que celui de gauche commandé à la main fait augmenter le régime (normal) et pas celui de droit... donc là déjà y a un loup. A voir..
Bref, les carbus ont été remontés proprement,etc. Le faisceau d'allumage a été contrôlé. Les bougies et tête de delco neuves. Et bien j'ai le cylindre 4 qui ne donne toujours pas. :blink: :ph34r:
Il y a de l'aspiration sur les 4 corps (vérifié avec carbtune). Est-ce par extension un problème au niveau de la commande de starter pourrait empêcher un seul cylindre de fonctionner ? Ca me paraît étrange mais je pose la question car c'est la seule piste à l'heure actuelle...
Sinon, est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ? Là j'avoue je cale un peu. Lundi je compte m'attaquer à démonter la commande de starter (sans démonter le carbu en question) et voir si je trouve un couac mais bon :wacko:
A pluche les ralloches :ok:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
Re: Carbu révisés, allumage contrôlé... 1 cylindre qui donne
Et tu as écarté le soucis d'allumage ?
Tu as travaillé la richesse pour voir ? Car j'ai souvent retrouver des cylindres perdus comme ça.
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Comme dit jean, vérifie que tu ais bien de l'étincelle sur ta bougie.
Tu as peut être ton diffuseur qui est mal monté.
Si tu as une boite à air d'origine la vis du cylindre n°4 doit être physiquement plus ouverte que les autres cylindres.
Tu démarres ton moteur, tu resserres la vis de richesse à fond et tu la desserres de 3 tours, normalement à partir de trois tours ton ralenti devrait monté.
Chtipilote
Salut les gars,
Problème allumage écarté oui. Faisceau ok, bougies neuve, tete delco neuve.
La vis de richesse a été travaillée oui.
Plus de boite à air d'origine,c 'est un ITG. Et le moteur est un prépa GrA (bas et haut moteur).
J'avais bien remonté le diffuseur mais ca ne coute rien de vérifier donc je vérifierais ça ;)
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
tes carbus ont été néttoyés dans un bain d'esence ou aux ultrassons. Pour avoir un résultat nikel, il faut le faire aux ultrassons.
Séb
Chtipilote a écrit :Salut les gars,
Mais as tu l'étincelle à la bougie ? :mrgreen:
Been thanked : 37 times
1 - Il me semblait qu'on t'avait dit au mois de Novembre de laisser faire un pro....
2 -et de les passer aux bacs à Ultrasons...
"un rinçage à l'essence suffira..."
3 - t'as annulé une commande sur la boutique du club en Décembre, tu voulais pas attendre la pochette de joint:
"désolé les gars mais en rallye, le timing, c'est le timing"
4 -T'as pété un capot de carbu en Janvier en voulant le faire toi même...
Conclusion: tu veux avoir une voiture de course rapidement en novembre, t'as un mulet qui tourne moins bien que la 4L de papy René en février....
donc je te renvoie encore une fois à la case n°1, et je me permet de me reciter:
cricri a écrit :As tu passé tes carbus en bac ultrasons? Sinon autant pisser dans un violon , ça fera le même effet...
La solution de ton problème est simple, tu as au moins 1 conduit de ralenti bouché (ça c'est ce que tu constates maintenant), je parle même pas des conduits de progression (ça tu t'en rendras compte avec les trous à bas régime)...
Tu peux ranger la brosse à dent et ton goupillon, les conduits sont de l'ordre de 5/10ème de mm... donc t'es bon pour tout redémonter... :lol:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 850 times
je ne veux pas t'enfoncer, mais tu nous a demandé de l'aide en novembre
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34#p671734
je t'ai proposé de l'aide, je t'ai demandé si tu pouvais me laisser ta voiture une semaine ou deux pour que je puisse revoir tout ton systeme de carburation, et te refaire une mise au point moteur
tu m'a repondu, que une semaine c'etait pas possible, car c'etait trop long pour toi
on est 4 mois plus tard, et tu en es toujours au meme point, si tu n'ecoute pas ce que l'on te dit, inutile de venir demander de l'aide ;)
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
C'est ballot ça ! :wacko:
Chtipilote
balouba, ma réponse était que dans l'immédiat je ne pouvais pas te la laisser 2/3 semaines j'avais d'autre chose en cours en effet. Pas que jamais je ne pourrais te la confier loin de là. Et d'ailleurs je t'avais maintes fois remercié de ta proposition je crois. Mais je n'ai pas eu de réponse à mon dernier MP donc...
Enfin bref, je vais me débrouiller parce que là ça part en cacaouète et je vois pas l'intérêt.
Merci encore.
ha bon 1ere nouvelle
et c'etait quoi ton dernier MP ??? :unsure:
Chtipilote
balouba a écrit :ha bon 1ere nouvelle
Je te réponds par MP à mon dernier MP. ;) J'ai pas du tout envie d'un règlement de compte à la OK Coral sur un forum de passionnés. Chacun son délire c'est pas le mien.
Pour qu'il y ait règlements de comptes, il faudrait qu'il y ait un différent....
Or y'a pas de différents...
tu viens avec des questions, on te donne les réponses...
les réponses ne te conviennent pas apparemment (budget? timing? ... on sait pas) donc tu fais autrement, et après, tu reviens avec d'autres questions relatives au fait que t'as pas suivi les premiers conseils... :wacko:
heu... pousse pas trop loin quand même... <_<
la réponse, tu l'as, c'est la même qu'il y a 4 mois... :ok:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Je dirai même plus qu'on ne pourra pas t'aider contre ta volonté. :mrgreen:
Pour être sauvé, faut le vouloir un minimum. ;)
Chtipilote
Problème réglé, à locker. merci.
ca serait bien de nous dire comment tu as reglé ton probleme, ca pourrait servir pour les autres ..... :rolleyes:
