vanne de position"parking" sur FAM hydraulique
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
salut a tous
ayant mont sur ma f2000 un frein a main vertical, rrs sans blocage , j'aimerais savoir si certains d'entre vous avaient réalisé le montage d'une vanne hydraulique sur le circuit de freinage arrière pour bénéficier d'une position "parking" efficace... et donc de ne pas retrouver sa voiture encastrer dans celle d'un petit camarade dans un parc fermé .. :mrgreen:
ce type de montage est il homologue ?
si oui y as t il des astuce de montage et quel matos ai-je besoins ?
merci a vous .. ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Faingspot
Re: vanne de position"parking" sur FAM hydraulique
Message par Faingspot »
Salut
Pour ma part je comprends dans le règlement F2000 qu'il faut bloquer le levier et non pas le circuit hydraulique, donc pour moi ce ne sera pas conforme.
Le mieux serait de trouver un petit système pour le verrouiller, regarde les autre modèle qui sont en vente il existe plusieurs solution.
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Et sinon au parc fermé tu mets une vitesse :lol: :ph34r: :jesors:
