Pédale embrayage
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Pédale embrayage
Message par zergo »
Voilà hier en discutant avec barbiche lors du remontage , quand je n utilisais pas l embrayage avec ma jambe mon pied restait dessus ( la pédale)<_< et oui vu qu elle est a droite , donc pas moyen de mettre le pied à côté ,
Donc ma question peut il avoir une incidence ? :unsure:
Sachant que qd le pied reste dessus le levier à une course de plus ou moins 0,5mm et que je n entend aucun bruit suspect !
donc je pensais être dans le jeu toléré :unsure: A vous les experts :ok:
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Re: Pédale embrayage
ça dépend de la garde que tu a laissé sur ta pédale au niveau du point de patinage ;)
si ton point de patinage est bas, tu n'abimera rien et au contraire si ton point est haut une usure anormal de ton embrayage sera inévitable :ok:
jeremy30
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Message par jeremy30 »
Pour l'embrayage ca craint pas par contre la butée reste en contact avec le mecanisme et du coup, elle tourne tout le temps et doit donc s' usée plus vite ;)
zergo
Message par zergo »
Oui mais je l entendrais ,
Y a t'il un réglage que je puisse faire ? Déjà il y a une course très courte
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 218 times
Message par laurentweber87 »
Que tu le veuille ou non sa te boufferas tes butés.... :( et même àvec du jeu à la pédale.....
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Garder le pied sur la pédale c'est pas top top... Ça engage la butée au minimum.
Mais rien d'insurmontable 60% des gens doivent conduire comme ça... ^_^
Has thanked : 464 times
Been thanked : 668 times
C'est quel bouton l’embrayage déjà ?
:mrgreen:
C'est la pédale de droite dont on parle... (Mais pas du dernier coming out de l'UMP)
Je te laisse te démerder avec ça ! :mdr:
barbiche
Has thanked : 311 times
Been thanked : 44 times
Message par barbiche »
jeremyha a écrit :Pour l'embrayage ca craint pas par contre la butée reste en contact avec le mecanisme et du coup, elle tourne tout le temps et doit donc s' usée plus vite ;)
pour moi c est l explication la plus logique :ok:
Been thanked : 64 times
Il n'y a pas de garde sur une 205,.....çà attaque direct. ;)
Ce que l'on règle est juste la course idéale de la pédale qui est nécessaire pour un bon fonctionnement de l'embrayage.
zergo
Message par zergo »
scale33 a écrit :Il n'y a pas de garde sur une 205,.....çà attaque direct. ;)
merci a vous et tonton Scale :ok:
donc même si le levier sur la boîte bouge de 5mm il y a une action qd même sur la butée :huh:
mince car au vue de la modif, suis obligé de laisser ma jambe dessus la pédale (ville ou courte distance )et sur les trajets plus long je peux la mettre sur le côté , vu que j ai retiré le cache plastique inférieur sur les conseils de mon ami barbiche :blush: :mrgreen: :ok:
à moi de faire gaffe de ne pas appuyer alors <_<
laurentweber87
T'en fais pas tant qu'il n'y pas de bruit c'est bon... C'est sur c'est pas le mieux mais bon ma grand mère maternelle à tendance à toujours garder le pieds sur l'embrayage et écoute rien est mort malgré 100000km, donc à mon avis ta un peu de marge, par contre il serait bien de graisserta butée comme il faut :ok:
Been thanked : 120 times
Surtout pas, la graisse sera projetée sur le disque par la force centrifuge ;)
zergo
Message par zergo »
on l a graissé avec ce qui était fourni :ok: juste sur le guide :ok:
lilive pour fournir mon problème d embrayage .:: c était bien la butée :ok:
laurentweber87
Oui pardon pas à l'extérieur biensur :wacko: mais par exemple sur la 206 j'ai bien garnis à l'intérieur et quel silence :rolleyes:
jeremy30
Ce que tu peux faire c'est monté une vrai bonne butée et pas le truc a moitié en plastique fourni dans les kits .
Par exemple, pour avoir ce kit sur ma voiture, la butée fourni est costaud :ok: et a priori elle doit se détaillée ;)
http://www.auriolracing.fr/peugeot/3085 ... i-14l.html
