Problème pour réglage du ralenti
mobydick
Message par mobydick »
Bonsoir,
Je sollicite de l'aide :D
J'ai un gros souci :angry: ,en effet il nous est impossible de régler le ralenti sur ma voiture,de quoi cela peut-il provenir et que faire?
Merci :ok:
Samuel
Re: Problème pour réglage du ralenti
Message par Samuel »
Ralenti trop haut où trop bas?
mobydick
Pour qu'elle ne cale pas il faut que le ralenti soit mini à 2000
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Message par zergo »
Ça le fait depuis qd ? Et qu'as tu fait ? C est arrivé comme ça en la démarrant ?
vérifie si tu as une prise d air au niveau des brides ( avec de l eau ou essence ) ou ton starter est il bien a font ( fermé)
mobydick
Bonsoir,
En fait ç'est comme ça depuis la réfection complète de mon moteur et le remplacement des joints de carbu,du coup ça commence à sérieusement m'inquièter :crying:
seb02800
Has thanked : 113 times
Been thanked : 121 times
Message par seb02800 »
mobydick a écrit :Bonsoir,
alors deja si tu as changé tes joints de carbus et derriere tu n'as pas refais faire la synchro tu es bon en faire une de synchro
mobydick
Oui c'est clair faut que je fasse une synchro tip-top(à l'heure actuelle juste un dégrossi a été fait) mais avant cela j'aimerai solutionner ce problème de ralenti.
Sachant que la pipe d'admission et les brides sont neuves,lorsque je pulvérise de l'essence sur les brides,elle monte dans les tours,est-il possible que les portées de joints des carbus se soient déformées? :o
Merci pour votre aide :D
mobydick
Personne n'a rencontré ce genre de problèmes?
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1138 times
Tu as une prise d'air.
Il te faut régler ça avant tout réglage !
Les portées de carbus, des plaques, des brides, de la pipe... et de la culasse mais peu peu probable.
Tout mettre en joint papier sauf sur la culasse au joit pâte (rouge ou noir, perso noir, la rouge je n'ai jamais réussi rien avec ce truc super fluide qui se barre)
Après on s'occupe du ralenti.
mobydick
jean a écrit :Tu as une prise d'air.
Merci Jean :)
Apparemment j'ai trouvé le problème,ce serai dû aux portées de joint des carbus.
Maintenant ma question est : est-il possible de faire usiner les portées de joint des carbus?
Tu enlèves les goujons des carbus s'il y a.
Tu poses la portée des carbus bien à plat sur un marbre équipé d'un papier abrasif (genre 200) et tu améliore le plan de joint du carbu... si ça vient du carbu.
Sache que tu as l'état de la plaque alu, des plans acier des brides de ce côté qui peuvent être incriminées aussi.
mobydick
Bonsoir,
J'ai fais usiner les plans de joint des carbus,mais toujours pareil :( .
Maintenant je me pose la question,est-il possible que le circuit de ralenti soit bouché?
mobydick
Bonsoir,
Encore des soucis avec mon ralenti,pffffff (je vais jamais m'en sortir)
Voilà,à froid le ralenti est nickel,mais dès qu'elle commence à être chaude le ralenti grimpe pour se stabiliser entre 1500 et 2000 tours :angry:
Qui peux éventuellement m'aider à régler ce problème?
Ca va faire un peu loin pour moi.
Mais persevere !
Quand tu asperges du WD40 sur les zones de plan de joint, le regime moteur change t-il ?
Si oui c'est que les joints dans l'endroit aspergé ne remplissent pas leur tache.
Est ce que à chaud, lorsque tu tires sur l'accélérateur pour le "fermer" le regime baisse nettement ?
mobydick
jean a écrit :Ca va faire un peu loin pour moi.
Mais persevere !
Bonsoir Jean,
Merci pour ton aide :ok:
Bon quand j'asperge,je n'ai pas de changement de régime,donc en principe pas de prises d'air.
Par contre effectivement quand j'appuie sur la commande d'accélérateur ,le régime moteur baisse senssiblement.
Alors monte un ressort entre la commande d'accélérateur et le banjo au dessus, ça fermera mieux.
Et ça stabilisera les variations de ralenti.
Tu auras la pédale un peu plus ferme.
