corespondance tu24 et tu3s ?
kgb
Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
Message par kgb »
Bonjour j'aimerais savoir si ces pièces sont les même sur tu24 et tu3s ?
-support moteur bas anticabrage
-support de pompe à eau
-durites d'eau sauf celle de mondine qui je sais est spécial
Merci d'avance :)
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Re: corespondance tu24 et tu3s ?
Malheureusement pas grand chose à part l'anticabrage et la grosse durite d'eau du bas peut être ... cache culbu et rampe de culbu, pompe et support de pompe à essence idem sinon bloc vilo culasse boitier d'eau rien à voir...
La boite à vitesse est identique par contre :)
kgb
Message par kgb »
Ok merci Jean :)
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
Carter inf d, huile pompe a huile pompe a essence cache distribution pignon d entrainement distri poulie a a c rampe culbuteurs support de pompe a essence et celui d allumeur :)
