Joints d'admission et brides
Didi57
Message par Didi57 »
Salut a tous !
En fait quelqu'un pourrait me preciser l'empilage des joints ( ou pas de joints ) de la culasse au cornets des carbu?
dans mon cas j'ai retrouvé de la patte a joint a certain endroit etc....
et si vous auriez une photo c'est le top
205 Rallye An89 ancienne Groupe N + 205 GTI 1.9L An90 122cv
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1142 times
Re: Joints d'admission et brides
Culasse-joint à la pâte rouge-pipe-joint papier-bride-joint papier-plaque-joint papier-carbu-joint papier-plaque support boîte a air.
Mis a part la place de la plaque, je dois être bon. Et personnellement j'ai mis de la pâte noir au lieu de la rouge côté culasse.
Didi57
Merci pour ta réponse :D
Pour la patte a joint tu aurais une marque ? c'est le meme genre que la patte a joint OR?
J'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/PATE-A-JOINT-Huile-e ... 785wt_1157
J'irai en magasin en acheter
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
C'est exactement ce qu'il faut ;)
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
La pâte or tient bien aussi, par contre avec la rouge je trouve que le surplus est plus facile à nettoyer.
Jean-Maxime
La noire tient moins bien à la pression que la rouge mais dans ton cas ce n'est pas important.
Tu peux donc prendre de la or, de la rouge ou de la noire mais surtout pas de bleu comme j'ai déjà pu voire !
zergo
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
Pourquoi pas de la bleue.... :wacko:
jeremy30
La bleue ne résiste pas bien aux hydrocarbures ;)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Effectivement, la Loctite va très bien ! :ok:
Didi57
Merci a tous pour vos commentaires !
En effet moi j'ai retrouvé de la bleu un peu partout en morceaux...
28babas28
Message par 28babas28 »
bonjour , je vienS de nettoyER mES carbuS ,je vienS de m 'apercevoir que dans la pochette de jointS qu'il manque les joints entre la pipe et les brides .il ne sont pas du méme diamétre que CEUX entre bride et plaque alu .est ce normal ?vous mETTEZ de la patte a la place ?
Edit modo: merci de faire un petit effort sur l'orthographe car c'était vraiment illisible :blink:
28babas28
oui désolé
