Trappe WEBER HS....
Chtipilote
Trappe WEBER HS....
Message par Chtipilote »
Hello, :D
Bon voilà en désossant mon 2ème carbu en pleine révision, le morceau de languette ou se prendre l'axe des flotteurs a cassé... :ph34r:
Ah, l'aluminium c'est que c'est fragile mon ptit monsieur ! :wacko:
Bref, du coup de dois illico commande une nouvelle trappe pour mon DCOM. Je ne sais pas trop où trouver ça. Est-ce le même couvercle que le DCOE ? J'en ai vu sur Delorto mais au prix que ca coûte j'ai pas envie de commander n'importe quoi :ph34r:
Merci de votre aide ! :ok:
Jean-Maxime
Re: Trappe WEBER HS....
Message par Jean-Maxime »
Non ce n'est pas du tout la même chose sur les DCOE ! Je pense que tu as meilleur temps de trouver ça d'occas si tu n'es pas trop pressé ;)
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Message par zergo »
Vu le peux de résistance , tu peux le recoller à la bicomposant Alu :unsure: ou passe une annonce pour un carbu pour pièce :ok:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
Faut faire hyper gaffe avec ces machins, c'est leur talon d'Achille. :crying:
Couvercle ou carbu d'occase... Bi composant j'y connais rien surtout baigné dans l'essence 24h/24
gaet59
Message par gaet59 »
D accord avec jean :ok:
Les produits bi composant c est super mais a voir si ca résiste a l essence ? ? ?
205 RALLYE 1988 _ 205 GTI 1.6 1989 _ 205 GTI 1.9 1990
AX SPORT 1987 _ AX SPORT1988
philou26
Message par philou26 »
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Moi j'ai percé un trou dans l'axe, un trou dans la languette qui reste et passé un fil de cuivre qui en double ou en triple.
Voilà sa fait plus de trois ans que cela tien.
Mainteant j'aimerais bien voir cette "pate epoxy" spécial alu.
Sinon je pense que c'est pas introuvable.
Samuel
Message par Samuel »
L'époxy tient très bien l'essence mais en résine formulé
réservoir carbone c'est de l'époxy
mais voila toute les résines époxy tiennent pas aux hydrocarbures
ça coûte une trentaine d'euros pour un peu plus d'un kilo
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
et déja faut savoir quel couvercle tu cherche un dcom 10 ou dcom 11..........
j'ai ce que tu recherche...... au choix!!!
passe par MP steup'......
Has thanked : 464 times
Been thanked : 669 times
ça m'était arrivé aussi à l'époque, j'avais trouvé un capot de carbu d'occasion qu'un membre du club m'avait donné :ok: :crying:
Been thanked : 37 times
chtipilote a écrit :Bon finalement je vais m'attaquer à la réfection des Beber avec le kit de RCF :mrgreen: Vu tout ce que j'ai déjà fait sur cette voiture, je vois pas pourquoi je m'attaquerai pas comme un grand aux carbus, ca n'a pas l'air si compliqué après tout. :ph34r:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
naas olivier a écrit :et déja faut savoir quel couvercle tu cherche un dcom 10 ou dcom 11..........
10 et 11 sont identiques au banjo près : un des deux carbu (celui côté passager) a un banjo qui comprend une restriction avant le retour au réservoir.
Chtipilote
Merci pour toutes vos réponses les coupaings ! :ok:
Alors que c'est pour une utilisation en sport auto je ne peux pas trop me permettre une réparation du couvercle cassé. Enfin, je préfère éviter.
Il s'agit du carbu de gauche (face au moteur) et il me semble que c'est un DCOM 10 de mémoire (je n'ai pas les carbu sous la main là) :ph34r:
Olivier je t'envoi un MP ;)
Chtipilote
J'ai pu vérifier sur une photos que j'avais prise c'est un DCOM 11 le couvercle :ph34r:
la seule différence qu'il y a, et il y en à une... sur un c'est marqué dcom10 et l'autre dcom11 <_< <_<
c'est pour ça que je demandais.. ça serai idiot d'avoir deux dcom10 ou deux dcom11 sous le capot... non???
:angry:
Chtipilote
naas olivier a écrit : la seule différence qu'il y a, et il y en à une... sur un c'est marqué dcom10 et l'autre dcom11 <_< <_<
:angry:
Je plussois :mrgreen: :mrgreen:
