Quel type de décapage sur jantes Alu me conseillez-vous ?
scalou
Message par scalou »
Salut à tous,
J'ai 4 jantes alu de 1600 GTI que je compte refaire.
Une boite à côté de chez moi est spécialisée dans le décapage. http://yonne-decapage.com/decapage.php
Selon vous quelle est la meilleure méthode des 3 sans risques d'endommager les jantes ?
Merci :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
flat470
Re: Quel type de décapage sur jantes Alu me conseillez-vous
Message par flat470 »
salut a toi
pour ce qui est du decapage de jante sur l alu les traitement chimique par bain les jantes ont tendances a ressortir un peu noirci car j ai eu le cas je serais plus pour le micro billage le resultat est correcte
evite le sablage ca attaque de trop l alu
et pour le four je ne connais pas
je connait le principe de la peinture epoxy au four mais le decapage ?
apres cest mon avis :D
gwen205gtac
Has thanked : 76 times
Been thanked : 20 times
Message par gwen205gtac »
pour l alu, un sableur m a conseiller le sablage a la bille de verre ou bille de plastique si la surface est assez propre
