cardan ? bizarre....
kcm
Message par kcm »
Voila, j'ai un petit probleme :
Tout va bien quand je roule : normalement ou a fond ! rien ne se passe...
Mais si je prends l'autoroute pendant au moins 30 km, au bout d'un moment, des que j'accelere, j'ai l'impression que le cardan gauche clac !
Ca le fait en ligne droite et ca clac dur : "clang clang clang" je sents les accoups dans le plancher. C'est quasiment le meme bruit que quand on a un cardan mort.
Je me dit que c'est peut etre le cardan qui chauffe et qui se mets a déconner au bout d'un moment... (le soufflet est percé)
Vous en pensez quoi ?
le plus chiant c'est que pour tester si ca le fait toujours, faut que je roule 30 bornes !
ps : j'ai vidangé la boite pour vérifier l'eccrou de 5 et c'est pas ca.
kcm
ron
Message par ron »
Si ton cardan n'a pas de jeu, change vite le souflet et vois si ça le fait toujours. ;)
Guest_kcm
Message par Guest_kcm »
Je change le soufflet demain...
45 Euros tout compris.
On verra si c'est ca.
kcm.
Been thanked : 57 times
Si ca fait longtemps qu'il est percé, c'est pt'et trop tard...
Adieu joli cardan... clang clang clang... ;)
Been thanked : 149 times
oui change ton soufflet et bourre bien de graisse voir si ca le fait encore c est bizarre ton truc :( :blink:
Entre parenthèses...
pourquoi avoir vidangé la boite pour vérifier l'écrou de 5ème?
Tu lève bien la voiture, t'enlève le carter et t'auras pas d'huile qui coule...??? :wak:
Guest_kcm
Y'a pas d'huile qui coule si on penche bien la voiture ???
Tu m'apprends un truc utile : Je savais pas.
Surtout que l'huile de boite, c'est chiant à remettre et ca pue !
merci
kcm.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
je confirme, avec en plus. si ta voiture est arretée depuis un moment, tu n'a pas besoin de la lever...
tu peu deponser le carter tole, tu n'aura qu'a peine d'huile au fond.
kcm
Message par kcm »
Pour ce qui est du soufflet du cardan, je l'ai changé et... tout est réparé.
(Enfin, je pense car j'ai roulé 50 km sans probleme.)
Donc, c'est la rotule du cardan qui manquait de graisse => ca chauffait alors, au bout d'un moment, ca deconne.
kcm
