Montage Autobloc Quaife sur MA
Simonz
Message par Simonz »
Quelles sont toutes les modifs que j'ai a faire pour le montage de l'autobloc par rapport a l'origne ?
Courronne ?
Cardans ?
Satellite ?
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
boost
Re: Montage Autobloc Quaife sur MA
Message par boost »
il faut usiner la couronne
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Message par weber33 »
Tout à fait :ok:, voici un lien vers le schéma et cotations :
http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11/M ... ite-MA.pdf
boost, saurais-tu me dire qui sait faire...??
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Avec le schéma du lien , n'importe quel usineur. :ok:
weber33
ying-yang a écrit :Avec le schéma du lien , n'importe quel usineur. :ok:
:ok: je sais bien mais je parlais du montage mécanique... ;)
Simonz
weber33 a écrit :Tout à fait :ok:, voici un lien vers le schéma et cotations :
Gros probleme avec l image, la police n'est pas bonne, jai des chiffre yérogliffes etc a la place des lettres... pas facile pour trouver cotes...
Simonz
Et pour le reste, je crois connaitre un soucis avec un cardans c'est sa ?
boost
Message par boost »
une autre vu sur la couronne
La couronne étant plus épaisse par rapport à la gorge du Quaife où vient se fixer le circlip, il faut usiner celle ci de quelques mm.
Simonz
boost a écrit :une autre vu sur la couronne
c'est quoi comme pont ? origine 14x60 ou autre ? moi jai un 13x64.
boost
Message par boost »
13x59 mais c'est pareil
Simonz
Toi tu a fait le montage d'un quaife ?
A par l'usinage du pont, qu'elle autre modif il y a t il a faire ?
boost
Message par boost »
Simonz a écrit :Toi tu a fait le montage d'un quaife ?
pas encore
j'étudie la chose :mrgreen:
Simonz
pareil, mais tout le monde me parle de l'usinage du pont, depuis le temps j'ai bien compris mais personne pour expliquer les étape suivantes... :/
weber33
Simonz a écrit :pareil, mais tout le monde me parle de l'usinage du pont, depuis le temps j'ai bien compris mais personne pour expliquer les étape suivantes... :/
Par ici les amis :ok: , c'est un membre du forum qui a fait l'article :
http://www.dethomaso.fr/article-raid-20 ... 85197.html
Simonz
merci :)
