problème d'amortisseur ar!! qui sont devenu prob de train ar
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
voila, j'avais laissé 3 ou 4 semaines ma rallye sur chandelles ( la partie ar du véhicule....) car j'avais un peu de travail desus, rempl toutes les pattes en éléctrzingue, les butées d'amortisseurs qui se sont fait la malle... etc etc..
en j'ai donc redescendu mon auto sur ses pates.. et depuis, quand je roule avec, elle est dur comme du bois à l'ar... :angry: :angry:
je pense aux amortisseurs qui n'ont pas supportés de restés dans cette position durant tout ce temps...
maintenant, si il faut que je les change.. lesquels me conseilleriez vous?? origine?? peug sport?? ultra sr???
donnez moi, s v p vos avis là dessus.....
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: problème d'amortisseur ar!!!
On en a déjà discuté récemment sur le forum, et en gros, le résultat est que les Peugeot Sport Perfo et les Bilstein B6 sont les deux seules alternatives valables.
Perso, j'ai des Ultra SR sur ma Corsa, il y en a aussi sur ma rallye, et je pense les remplacer par des B6 (je ne devrais pas le dire, je vais les vendre :mrgreen: ).
Ceci dit, les SR sont moitié moins chers que des B6 ou Perfo.
Chez KYB, leur signature c'est d'être sec en compression, à la limite du cassant.
Chez Bilstein, les B6 sont fermes dans le sens où ils ont une réponse rapide face à un relief sur la route, mais ils ne sont pas pour autant durs. Les B6 sont pour moi parfaitement utilisables au quotidien.
Après, je n'ai jamais testé les PS Perfo. J'aimerai bien, histoire de pouvoir comparer avec les B6.
Question budget, Perfo ou B6, c'est kif-kif. Tu en auras pour 650-700 € pour 4 amortos avec ressorts et frais de port.
Si tu prends des Perfo, je te recommande Pam Sport, c'est un excellent professionnel.
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Tout est dit.
Moi je trouve le KYB SR mou du bide et le B6 un peu trop "GrN".
Je roule en perfo.
Has thanked : 500 times
Been thanked : 710 times
j'ai des perfos, mais pas de point de comparaison alors bon ......
:ph34r:
merci les gars pour vos remarques... mais , j'ai oublié de dire que ma caisse à une hauteur origine............
je crois qu'avec les pts perfo, ça te rabaisse la caisse?? non?? et les ultra aussi...
peut être qu'avec les b6 on peut restée en haut origine......... :mellow:
j'aimerai gardé la haut origine si possible
Je suis en Perfo partout avec les ressorts AV également et c'est correct.
Ni mou,ni trop dur comme des GrN.
Et je n'ai pas touché mes hauteurs de caisse :ok:
Pour moi,ce compromis est l'idéal.
Avec les ressorts Eibach progressif,.....il parait que c'est aussi très bien.
Demandes à Bless il est je crois équipé avec ce montage.
Les amortisseurs ne rabaissent pas l'auto, ce sont les ressorts AV et le crantage du train AR qui font que l'auto est rabaissée ou pas.
Les Perfo et B6 sont prévus pour fonctionner à la hauteur d'origine (ou approchante).
Par exemple, les B8 sont prévus pour un rabaissement, ils ont une tige plus courte.
Bless est attendu pour ses explications sur Perfo + Eibach. On demande Bless sur ce topic... :mrgreen:
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Message par weber33 »
scale33 a écrit :Je suis en Perfo partout avec les ressorts AV également et c'est correct.
C'est aussi le montage que j'ai, PTS+Eibach, ça me semble un excellent compromis entre tenue et "confort" sur chaussée pas trop dégradée... B) Dès qu'on prend des chemins de poules, là ça tape un peu :lol:
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
ok ,mais je ne voudrais pas ressentir à chaque petit trou sur la route, une impression de reçevoir le tableau de bord sur mes genoux..
donc, vous pensez qu'il faut que j'aille voir bam jesaisplustropquoi??pour les acheter??
si quelqu'un veut me faire un cadeau de noel... ce sera ça.. ok?? :mrgreen: :mrgreen:
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Sa ma fait pareil.... Après un peu de routes sa passe Gourou :ok:
Has thanked : 807 times
ying-yang a écrit :Les amortisseurs ne rabaissent pas l'auto, ce sont les ressorts AV et le crantage du train AR qui font que l'auto est rabaissée ou pas.
faux, sur les pts perfo, la coupelle inferieure qui soutient le ressort n'est pas soudée au meme endroit que sur un amorto d'origine, (elle est soudé plus haut ) du coup :
amorto pts perfo + ressort d'origine= voiture trop haute
amorto pts perfo + ressort pts perfo = voiture a hauteur d'origine
amorto pts perfo + ressort eibach progressif = voiture rabaissée de -2cm (c'est ce que j'ai sur mes 2 rallyes)
naas olivier a écrit :merci les gars pour vos remarques... mais , j'ai oublié de dire que ma caisse à une hauteur origine............
Rhooooooo toi le Gourou, mécano es-PTS Alsace ! :blink:
Tu sais bien que la hauteur de caisse n'est pas gérée par la cartouche d'amortisseur mais par le ressort !! Que ce soit à l'avant hélicoïdal ou à l'arrière par barres de torsion selon leur rigidité et la position des canelures !! :mrgreen:
Balouba a tout dit ce qui manquait. :ok:
laurentweber87
Beh moi j'ai 4 koni avec ressorts jesaispaquoi :mrgreen:
:ph34r:
Je sort
faux l'amortisseur peux jouer sur la hauteur de caisse.....
balouba a écrit :faux l'amortisseur peux jouer sur la hauteur de caisse.....
A quel niveau ? :huh:
la coupelle qui est soudée sur l'amortisseur et qui recoit le ressort n'est pas soudée au meme endroit que sur un amorti d'origine, elle est soudée plus haut, du coup ca rehausse la hauteur de caisse
