soucis electrique.. help je craque!!! (panne trouvé)
bougot
Message par bougot »
salut a tous,
alors voila ca va faire quelques mois que la rallye et au garage et ne démarre plus :crying: :crying: :crying:
je retourne le probléme dans tout les sens et rien <_< je commence par rupter sevère!!!
bon ont va commencer par le début du probléme:
il y a quelques mois de ca elle marchait trés bien elle avalait les km sans broncher et un beau jour en rentrant du boulot elle se mis a couper ( genre ont coupe le contact et ont le remet apres quelques seconde histoire qu'elle pete!! :mrgreen: ) elle le fait 2,3 fois puis plus rien. je laisse couler.
2 jours aprés re-belotte elle recommence mais la plus sevère l'aiguille du compte tour fait yoyo,elle coupe,elle pete,elle s'engorge,elle cale,elle broute je m'arrete sur le coté de la route elle cale et plus moyen de redemarrer :angry: je bidouille un peu les files,mais quelques claques dans la boite a fusibles,fume un clope et toujours rien.
aprés 10 mn de nerf je tente un dernier coup de clef et la miracle elle redemarre comme si de rien était et je rentre chez moi tranquille..
aprés ca elle a redeconné quelques fois donc j'ai changé a chaque fois bobine,module,bougies elle repartait pour quelques jours puis ca recommencais.. :mellow:
et un beau matin aprés sont bordel de compte tour qui fait 0 :arrow: 7000 ses coupure et compagnie elle a calé et n'a plus redemarrer... :crying: :crying: :crying: :crying:
voici les pieces changés:
-bobine
-module
-files de bougies
-bougies
-allumeur
-tete de delco
-doigt de delco
et toujours rien... nada pas d'etincelle. :o
j'ai testé avec un multimetre et le jus a lair d'arriver a la bobine..
une petite idée peut-etre??
voici quelques photos des relevés pris dites moi si il y a un truc qui vous chagrine
merci d'avance :ok:
tous s'allume correctement
sortie de bobine ca ma l'air correcte
sur la fiches 4 fils de la bobine la mesure et prise sur la borne du coté radiateurs<br />ca me semble pas beaucoup mais bon j'y connais rien..
sur la fiches 4 fils de la bobine la mesure et pris sur la borne ou il y a 2 fils coté tablier.. sur les 2 du milieu rien
sonde sur boitier carlostat
prise module
prise module
Modifié en dernier par bougot le 08 nov. 2012, 20:48, modifié 1 fois.
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: soucis electrique.. help je craque!!!
Quel est l'état de tes fusibles ?
J'ai déjà vu des voitures où les fusibles sont OK en apparence, mais à l'examen, on constatait que les bornes des fusibles étaient oxydées en surface et ne faisaient plus contact.
La solution a été de très légèrement poncer les pattes des fusibles pour rétablir le contact. Après, tout était nickel.
Il serait bien que tu contrôles aussi tes masses.
Le neiman est aussi une piste plausible. Quel est son état, fait-il bien contact ?
bougot
petite prise orange..
28babas28
Message par 28babas28 »
coupe baterie qui déconne , cela ma arriver dernniére men.
bougot
ying-yang a écrit :Quel est l'état de tes fusibles ?
salut ying-yang, :)
ben ecoute les fusibles ont l'air bon (pas cramé) mais je vais regarder de plus prés :ok:
les masses j'ai pas fais mais ca a l'air correcte et pour le neiman il n'y en a plus c'est un coup circuit et démarrage au bouton..
bougot
salut,
tient coupe batterie.. il a l'air de faire sont boulot (il coupe et remet le jus) mais j'ai un 2eme je vais l'essayé.. :ok:
Les fusibles sont Ok en apparence, mais leurs bornes peuvent être légèrement oxydées en surface, ça peut être quasi invisible.
bougot
ok je vais voir cette piste quitte a changer la boite a fusible...
elle sont bien commune a toute les 205??
j'ai des xs et diesel en stock.. :unsure:
boost
Message par boost »
bougot a écrit :salut,
j'aurai aussi dis le coupe circuit. :mrgreen:
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1142 times
bougot a écrit :ok je vais voir cette piste quitte a changer la boite a fusible...
Diesel je ne sais pas mais TU c'est certain :ok:
bougot
bon alors je viens de faire:
-changement de la boite a fusible...........................................nada :angry:
-changement du coupe circuit................................................nada :angry:
-debrancher comptour.........................................................que nini :angry:
-debrancher shift ligth......................................................... mes co...le :angry:
-regarder mes masses...........................................................toujours rien :crying: :crying: :crying: :crying:
pas d'etincelles meme pas une toute petite!!
j'y retourne.. :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
toute idée sont les bienvenu merci les copains!! "_"
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Peut-être tout simplement l'allumeur ... :huh:
bougot
me re-voila j'arrete pour ce soir j'en ai marre!! :crying:
et allumeur changé aussi.. :( je viens de le faire par aquis de consience par un qui etait sur un autre moteur que je viens démonter et il tournai..
il reste plus que le faiseau que j'ai pas changé.
a votre avis un xs ce monte??
bougot
ho le con je viens de m'apercevoir que j'ai lu mais mal compris ying-yang <_<
j'ai remis mes vieux fusibles sur la boite sans les gratter.. :day:
:mrgreen:
boost
Message par boost »
bougot a écrit :ho le con je viens de m'apercevoir que j'ai lu mais mal compris ying-yang <_<
c'est mieu avec les fusibles décapé ?
