Question Weber
garry34
Question Weber
Message par garry34 »
Bonsoir,
Je suis en train de remonter mes carbus apres nettoyage et changement de joints et j'ai un doute sur le remontage de l'ensemble "bille + ressort + tube laiton " situé a coté des gicleurs de starter :wacko:
Au démontage des carbus, j'avais dans l'ordre : bille, puis ressort, puis tube laiton, puis vis de fermeture
Sur le lien suivant, c'est l'inverse : bille, puis tube laiton, puis ressort, puis vis de fermeture
http://www.pgt-concept.com/siteweb/phot ... 200037.jpg
A votre avis quel est le bon montage?
Merci d'avance pour votre aide.
28babas28
Re: Question Weber
Message par 28babas28 »
salut , bille +ressort +tubelaiton et la petite vis
28babas28
Re: Question Weber
la photo que ta ,il se demander comment elle était monter , est le tube laiton est monter a l'enver
garry34
Re: Question Weber
Merci pour ta reponse :ok:
Donc le montage que j'avais etait correct : bille + ressort + tube laiton + vis de fermeture :)
Il me reste des joints toriques à votre avis en faut il sur :
- cette vis de fermeture ?
- sur le gicleur de starter ?
Merci d'avance.
