réfection moteur:faut il changer toutes les vis
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
bonjour,je suis ent train de refaire un de mes TU24 (en mode Balouba)donc j'ai éteé chercher pochette de joint ,joint de culasse ,joints embases de chemises ,segmentation ect ...
le mec du magasin me dit "faut changer les vis de bielles,vis de vilbrequin ..
donc je me tourne vers les personnes qui connaisent pour savoir si c'est nécessaire :crying:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Re: réfection moteur:faut il changer toutes les vis
Message par laurentweber87 »
lolo 44521 a écrit :bonjour,je suis ent train de refaire un de mes TU24 (en mode Balouba)donc j'ai éteé chercher pochette de joint ,joint de culasse ,joints embases de chemises ,segmentation ect ...
Kit à refaire un moulin autant bien le faire est repartir sur un maximum de pièces neuves ou saines :ok:
lolo 44521
oui mais ,j'ai pas envie de vendre les meubles :blush:
205 rallye de 88
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Les 10 vis de vilo valent 20.50 € HT (les 10 , hein :lol: ) et les vis et écrous de bielles ne doivent pas valoir des cent et des mille.
C'est mieux de changer, car ce sont des vis qui subissent une élongation au serrage.
Maintenant, chez Peugeot, le magasinier me disait qu'ils n'avait JAMAIS vendu les vis de maintient du vilo dans le bloc. Et pareil pour ses collègues.
Je ne sais plus quoi penser. Mais bon, dans le doute...
laurentweber87
lolo 44521 a écrit :oui mais ,j'ai pas envie de vendre les meubles :blush:
Je comprend, ou sinon tu attend un peu,... Et tu achète au fur et à mesure.. Après sa serait dommage de remonter un moulin avec de l'usager :o
Moi perso je met beaucoup de temps à faire ma resto mais tout les mois je m'achète une piece :ok:
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
J'ai remonté un moulin sans changer les vis de chapeau de bielles (serré à la clé à 4danM c'est à dire pas grand chose) et RAS comme nombre de copains qui ont fait de même, surtout au changement des coussinets. J'ai pas touché au vilo.
Donc à mon sens ce n'est pas la fin du monde si tu ne les changes pas. Mais c'est sûrement mieux de partir sur du neuf (surtout quand tu vois comment c'est serré pas fort du tout, faut que ça tourne c'est pour ça)
En revanche les vis de culasse, quand tu compares une vieille à une neuve, tu les changes. :mrgreen:
ze_king
Message par ze_king »
en gros selon moi tu regarde le couple ou ça se sert... si c'est serré fort, tu change (risque d'élongation et de rupture)
sinon on s'en branle :mrgreen:
lolo 44521
donc que les vis de culasse a changer!! :huh: :huh: :huh:
205 rallye de 88
gwen205gtac
Has thanked : 86 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
les vis de culasse sont serrées a 2 m/kg puis 2 passes a 120 degrés. mieux vaut les changer car elles s etirent beaucoup
lolo 44521
je me renseigne sur la RTA :ok:
205 rallye de 88
