différentes rampes de culbuteurs TU??
lolo 44521
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Message par lolo 44521 »
Bonjour a tous ,une petite question !!
les rampe de culbuteur de moteur TU(essence)sont elles tous identiques car je suis en train de refaire un TU24 et je n'ai pas la rampe <_<
donc bloqué dans l'avancement
merci
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Jacques G
Re: différentes rampes de culbuteurs TU??
Message par Jacques G »
Bjour Lolo, sur les TU les plus récents (je ne sais pas exactement à partir de quand) les culbuteurs sont équipés de rouleaux. Mais à ma connaissance sur les "anciens" TU bloc alu toutes les rampes de culbuteurs à patins sont identiques. Si tu as besoin d'une rampe de culbus, j'ai en stock
lolo 44521
merci Jacques,j'ai un pote qui possede un TU 1100cm3 de 205 gr et il me donne les piéces donc c'est pour savoir si les rampes sont identiques ,et est ce que l'on peut récuperer les vis de la cullasse(grandes)
merci
205 rallye de 88
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
Mieux vaut mettre des vis de culasse neuve (non étirées par les contraintes !)
la rampe de culbu à patin est identique sur les TU de 205 et AX, à rouleaux ça se voit vite et je ne sais pas si c'est montable. :ok:
Regarde quand même l'usure des patins, parfois ça fait peur sur les vieux machins...
lolo 44521
ok je vais voir <_<
205 rallye de 88
seby
Message par seby »
jean a écrit :Mieux vaut mettre des vis de culasse neuve (non étirées par les contraintes !)
si ça se monte mais il faut faire très attention, la position d'appuis n'est pas du tout la même, j'avais fait des relevé graphique sur le même aac entre culbu rouleau et pain, tout allait bien un déphasage différent, mais je n'ai pas mi le bon écart entre soupape et piston :lol: j'ai plié 4 soupapes ;)
elle est finie
seby
Message par seby »
elle est finie
lolo 44521
j'ai récuperé la rampes de culbu hier sur un TU d'ax 1.0 re :ok:
205 rallye de 88
seby
Message par seby »
c'est bon c'est du patin
elle est finie
lolo 44521
donc sa va marcher????
205 rallye de 88
seby
Message par seby »
lolo 44521 a écrit :donc sa va marcher????
oui
elle est finie
lolo 44521
tans mieux on verras au essais ;)
205 rallye de 88
