Ventilation
jean-henri
Ventilation
Message par jean-henri »
Salut
Je n ai plus de ventilation, j ai bien regarder les fusibles il sont bon!! que faire?? ^_^
Re: Ventilation
Ton module de chauffage qui a laché Jean Henri ;) :ok:
jean-henri
Re: Ventilation
scale33 a écrit :Ton module de chauffage qui a laché Jean Henri ;) :ok:
A ! M---e :o
Re: Ventilation
Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Un nettoyage n'en sera que plus bénéfique. ;) :ok:
Sinon,la pièce qui a due lâcher c'est çà:
http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=259
Tes joints de phare sont prêts à partir,juste que je n'avais pas de grande enveloppe. ;) :ok:
jean-henri
Re: Ventilation
scale33 a écrit :Tu peux aussi vérifier que ce ne soit pas le ventilo qui est grippé en dévissant les 3 vios de maintien et le sortir.
Et elle se trouve ou cette piece??
jean-henri
Re: Ventilation
Personne pour me dire ou ce trouve le module????
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ventilation
En dessous du bloc chaufffage, tu as une connecteur marron branché dessus et le module tient par deux vis ;)
(aide toi en suivant les fils qui partent du ventilateur :ok: )
jean-henri
Re: Ventilation
jean-luc13 a écrit :En dessous du bloc chaufffage, tu as une connecteur marron branché dessus et le module tient par deux vis ;)
Merci Jean-Luc :ok: C est du coté G ou D
Re: Ventilation
c'est "au milieu" ! :mrgreen: Image (derrière l'emplacement de l'autoradio)
jean-henri
Re: Ventilation
jean-luc13 a écrit :c'est "au milieu" ! :mrgreen: Image (derrière l'emplacement de l'autoradio)
:ok: <oo> <oo>
jean-henri
Re: Ventilation
[IMG=http://img13.imageshack.us/img13/8294/moteurventilation002.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.usVoila l état de mon moteur de ventilation , donc a changer
jean-henri
Re: Ventilation
Jacques G
Re: Ventilation
Message par Jacques G »
Impressionnant :o Tu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
jean-henri
Re: Ventilation
Jacques G a écrit :Impressionnant :o Tu dois avoir une grosse entrée d'eau. Vérifie que le joint situé sous la baie de pare-brise , celui qui est autour de la buse de prise d'air du chauffage soit encore en place
Oui je vais démonter la grille :ok:
jean-henri
Re: Ventilation
(aide toi en suivant les fils qui partent du ventilateur :ok: )[/quote]
En plus les fils ont été coupés a la sortie du moteur de ventilation :(
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Ventilation
Il y a du boulot en perspective pour un hiver au chaud dans la rallye. :ok:
