quickshift 205
djodesign03
quickshift 205
Message par djodesign03 »
Salut, si ça peut en interressé quelques-un :ok:
http://www.tricompetition.com/fr/habita ... t-205.html
A moins qu'il y en ai qui sache la longueur différentes entre le boomerang d'origine ????
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: quickshift 205
Tiens oui, ça à l'air intéressant. On peut garder le levier d'origine.
Est-ce quelqu'un aurait testé ?
jean-henri
Re: quickshift 205
Message par jean-henri »
J avais monté ce systéme anglais qui était tres bien
Re: quickshift 205
A quoi sert la lumière de réglage ? A faire varier le ratio du débattement ?
jean-henri
Re: quickshift 205
ying-yang a écrit :A quoi sert la lumière de réglage ? A faire varier le ratio du débattement ?
Oui :ok:
La piece valait dans les 25€ , et je crois que c est The king qui avait mis le lien ;)
Re: quickshift 205
Tu n'aurais donc plus le lien du fabriquant-revendeur ? :mrgreen:
jean-henri
Re: quickshift 205
ying-yang a écrit :Tu n'aurais donc plus le lien du fabriquant-revendeur ? :mrgreen:
Non :(
Samuel
Re: quickshift 205
Message par Samuel »
il y a la fonction recherche :D :ok:
Re: quickshift 205
Bein vas-y, cherches donc ! :lol: :mrgreen:
jean-henri
Re: quickshift 205
Samuel
Re: quickshift 205
ying-yang a écrit :Bein vas-y, cherches donc ! :lol: :mrgreen:
Moi j'ai cherché et trouvé :msc: :mrgreen:
jean-henri
Re: quickshift 205
C est Tinni qui avait trouvé ça :ok:
Re: quickshift 205
:lol: :lol: :lol:
Sinon, c'était obligé because la loi de "l'emmerdement généralisé", il ne propose plus à a vente le modèle pour 205. :(
jean-henri
Re: quickshift 205
Je pense que le modéle 206 et 306 se montent "_"
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Re: quickshift 205
Message par jc205rallye »
Attention ,si vous montez cette pièce vendu par tri compétition il vous faudra démonter votre barre de maintien des carbu :crying:
Ce système à pour effet de rallonger la distance entre la vis de fixation et la rotule de biellette de boîte ,et de ce faite viendra taper dans la barres support de carbu :blink:
J'avais modifier une commande de boîtes comme celle de tri compétition et j'avais était besef par cette barre
Le seul montage pour la rallye c le levier de vitesse que jean Luc 13 à :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Re: quickshift 205
Tu parles du levier entier Compbrake ou de l'embase de levier ?
quickshift 205.jpg (6.03 Kio) Vu 2828 fois
Quickshift
Quickshift
Peut-on dissimuler l'embase sous le soufflet d'origine ?
