Coupelles réglables sur 205 ?
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
Bonjour à tous,
qui a déjà installé des coupelles d'amortisseur réglables sur 205 ?
Je parle des Compbrake vendues chez tous les revendeurs: http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=4327.
Le montage est-il possible avec des amortisseurs "classiques" style KYB UltraSR ou Bilstein B6 ?
Ou faut-il obligatoirement passer en combinés filetés ?
Quid de la garde au sol si on conserve les jambes d'origine ?
Bon brainstroming ! :mrgreen:
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1132 times
Re: Coupelles réglables sur 205 ?
moi je les ai montées mais sur la grA avec des combinés filetés :unsure:
le soucis avec des amortos d'origine, c'est que les ressorts risquent de toucher la caisse suivant le réglage :crying:
De plus, ça réhausse la caisse de 2 bons centimètres <_<
Attention, n'oublie pas qu'avec ça, tu supprimes la butée caoutchouc, tu passes donc sur un montage rigide! <_<
Merci Jean-Luc, tu me confirmes tout ce que je pensais. :ok:
Donc c'est clairement un montage à proscrire pour la route. :(
Je vais trouver du carrossage autrement, à la Bébiss. ;)
ying-yang a écrit :Merci Jean-Luc, tu me confirmes tout ce que je pensais. :ok:
Plus sage en effet :ok: (j'ai aussi les pivots modifiés, je me suis servi des platines pour gagner de la chasse :rolleyes:)
Autre solution: triangles de 309 GTI +cardan de 309 TU :blush:
Sais-tu combien de degré de carrossage on a avec les triangles de 309 GTI ? ^_^
Dans les 1°30 il me semble.. <_<
slibby
Message par slibby »
est-ce quelqu'un a un bon lien ou un bon article a lire sur le carrossage et plus generalement la geometrie?
jean-luc13 a écrit :Dans les 1°30 il me semble.. <_<
La modif Gr. A des fusées AV donne 2°, non ?
slibby a écrit :est-ce quelqu'un a un bon lien ou un bon article a lire sur le carrossage et plus generalement la geometrie?
Tu es exaucé, mon frère ! http://www.auto-publitest.com/fr/geometrie.html
Alleluia !
:mrgreen:
