montage speeline 14 SL404
SFracing
Message par SFracing »
bonjour à tous
je viens d'offrir des jantes GR'A à ma belle, mais quel est le montage préconisé avec des goujons?
ecrous coniques ou plats?
merci de vos conseils
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: montage speeline 14 SL404
Il y a les deux types d'écrous pour les SL404.
A toi de regarder si la portée est plate ou conique.
SFracing
hé oui c'est bien le problème
la portée est plate mais il y a un petit cône d'environ 2mm
Has thanked : 819 times
Been thanked : 850 times
je ne savais même pas qu'il y avait 2 types de montage sur ces jantes :unsure:
sur les miennes, celle de capman , celle d'antoine78 et celle de lion59, c'est portées plates et montage avec des goujons de gti1.6 (tete longue) ou gti 1.9l (tete courte)
:D
2mm, c'est un évasement pour centrer la vis de roue si tu ne goujonnes pas.
Tu as donc des jantes à portée plate.
balouba a écrit :je ne savais même pas qu'il y avait 2 types de montage sur ces jantes :unsure:
:D
Goujons fixés sur moyeux avec des écrous, ou vis entrant dans le moyeu ?
1.6 et 1.9, ce sont des vis normalement, non ?
EDIT: ce sont bien des vis, pas des goujons.
SFracing
oui c'est bien un montage par goujons et écrous conique, mais la dessus j'ai un doute :huh:
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1046 times
D'origine ce sont des portées plates <_< , les coniques ce sont des jantes qui ont sont passé à la fraise <_<
:D
oui vis pardon et pas goujon ;)
SFracing
merci à tous d'avoir répondu à ma question
à bientôt
