Demontage de l'axe des papillons weber
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Si quelqu'un a une méthode pour sortir l'axe des papillons sur un 40 DCOM je suis preneur ,c'est pour refaire un carbu ou tout est grippé dedans :wacko: ce qui pose probleme surtout c'est comment enlever la rondelle clip ou est fixé le ressort de rappel et là ou se fixe la tige de la pompe de reprise :unsure: ...une fois fait,les roulements peuvent s'extraire facilement ?
Samuel
Re: Demontage de l'axe des papillons weber
Message par Samuel »
Tu pousse le ressort de rappel et il y a une goupille sur la partie ou se fixe la tige
Pour sortir les roulements tu sort ton axe et le roulement vient pour sortir l'autre tu remets l'axe et recommence
Pour le remontage des papillons je te conseil de prendre des vis BTR têtes plates bloquées au frein filets
Je viens de voir,il y a une petite goupille mécanindus qui verrouille le levier du ressort de rappel sur l'axe,tu ne le démontes pas ? :unsure:
sinon,je vais essayer comme tu dis...la vache c'est tout grippé ,meme les venturis ne veulent pas sortir :crying:
Samuel
olivF2000 a écrit :Je viens de voir,il y a une petite goupille mécanindus qui verrouille le levier du ressort de rappel sur l'axe,tu ne le démontes pas ? :unsure:
Si bien sur :ok:
c'est bon ,j'y suis arrivé ,merci :ok: les roulements sont bien morts aussi :(
Samuel
olivF2000 a écrit :c'est bon ,j'y suis arrivé ,merci :ok: les roulements sont bien morts aussi :(
:ok: :ok: pour les roulements Cricri m'en avait fournis
Y'avait un post de Kris là dessus mince j'avais pas vu :oops: d'ailleurs bien ilustré :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 16&t=26934
Pour les roulements ,j'ai trouvé sur ce site:http://www.123roulement.com/roulement-607-ZZ-SKF.html
Samuel a écrit :Tu pousse le ressort de rappel et il y a une goupille sur la partie ou se fixe la tige
Je remonte mes papillons,tu en trouves facilement de ces vis ,Sam ? mes vis d'origine commennent à faire la tronche et j'aimerai bien les changer :rolleyes:
c'est bon ,je vais commander chez Bricovis :ok:
