Problème moteur
hannibal
Problème moteur
Message par hannibal »
Bonjour à tous!
Me revoilà avec un problème sur ma rallynette...
Lors d'une sortie circuit, je me suis retrouvé tout d'un coup sans puissance (un truc genre moteur de junior...). Le problème est parti de lui même et tout est rentré dans l'ordre.
Puis il est revenu.
Puis reparti.
Puis revenu.
... de temps en temps on entend un "TIC" (claquement assez fort)...
Puis reparti.
Puis revenu.
Puis plus jamais reparti...
Donc ma voiture fonctionne, mais TRES mal. Elle consomme à mort...
J'ai un avis sur la question mais je n'ai pas ma 205 sous la main pour essayer de vérifier...
Je ne veux pas influencer votre réflexion...
Quelqu'un saurait me diagnostiquer?
A vos claviers, et merci d'avance :ok:
Re: Problème moteur
Dégeaugage,......carburateur en vrac,......bref quoi un bon réglage........et çà repart.....
hannibal
Re: Problème moteur
Vu que le problème est intermittant, j'avais pensé à des impuretés dans les carbus. J'ai démonté les "aiguilles" (6 par carbu : 4 sous le papillon et deux extérieures) ; rien n'est sale ni bouché.
Pour le déjaugeage, tu parles de l'huile ?
hannibal
Re: Problème moteur
Popopop, personne n'est inspiré ?
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Re: Problème moteur
Tu as regardé du côté allumage (bobine, allumeur, bougies, fils de bougie et Module) ?
hannibal
Re: Problème moteur
J'avais changé les bougies sur l'ancien moteur... la problème persiste.
J'ai effectivement changé de module avec le moteur... idem.
MAIS (nous y voilà!) j'ai gardé la même bobine...
Je ne voulais pas influencer les réflexions.
La bobine est neuve, c'est moi qui l'ai changée... en 2002... (environ 40 000 km depuis)
Pour moi c'est donc possible que ce soit la bobine... j'ai été aveuglé par le fait que je l'ai changée, sans calculer les années.
Le diagnostique de la panne correspondrait-il ?
Celà me parait évident maintenant, mais quand j'ai essayé le "nouveau" moteur, je n'avais pas d'autre bobine sous la main, et maintenant je suis à 200 km...
Pourvu que ce soit ça :ok:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Problème moteur
Message par jeremy30 »
tiens nous au courant ;) :ok:
hannibal
Re: Problème moteur
OK, mais je ne sais pas quand je pourrai retourner la voir...
