Elements fibre
Elements fibre
juste par curiosité, j'aimerai savoir combien on gagne en Kg bien sur :mrgreen: par rapport a de l'origine sur:
capot: 10kg
hayon avec vitre: 15Kg
aile: 1Kg par coté
pc complet Av:
pc complet ar:
retro:
merci de vos reponses :ok:
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
Re: Elements fibre
Pour le capot entre 9 et 10kg environ,pour le hayon c'est entre 15 et 20 kg je ne sais plus exactement mais c'est énorme :o
Pour les ailes je suis preneur aussi de l'info mais ca doit pas etre plus de 2kg par élément je pense :unsure:
Re: Elements fibre
donc le hayon tu parle avec la lunette?
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Re: Elements fibre
Message par troll design »
J'ai pesé un aile complète d'origine avec son extension et ça pèse 3.2kg, En fibre, si je démontes les miennes, je le noterais ici.
205 rallye 04/91
Re: Elements fibre
je vais tenir a jour ce post :ok: avec les poids d'origine et ceux en fibre ca servira a d'autre
Re: Elements fibre
AUR80 a écrit :donc le hayon tu parle avec la lunette?
Oui dans le cas ou tu passes de l'origine à fibre+makrolon ;)
Troll,je veux bien que tu pèses si tu peux :ok:
YANN 62120
Been thanked : 6 times
Re: Elements fibre
Message par YANN 62120 »
avec les ailes en poly tu ne gagne pas énorme a peine 1 kg par coté , mais c'est plus facile a réparer en cas de choc.
a tire indicatif mon ancienne 205 avec la boite 6 , roue en 14, tout les éléments poly sauf le pare-choc arriére pesées 800kg , par contre la caisse n'était pas déblaxonnée. en travaillant bien on peut descendre de 30/40 kg aprés ca coute trés cher...
Subaru impreza GT 2000 Light
