Je veux repeindre les caches vis en plastique de fixation des vitres arrières ( les 3 qu'il y a de chaque coté) , c'est pour savoir si il me faut acheter une peinture de noir brillant ou si je met de la peinture anti gravillons noire qui fait sympa et propre mais mat. Je compte faire la même chose si je trouve des obturateurs de hayon, enfin si j'en trouve d'occas'
Conseil peinture
Conseil peinture
Bonjour tout le monde !
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Re: Conseil peinture
noir satiné: j'ai fait les miens l'an dernier
Ok, demain matin je vais promener dans Istres :
http://www.norauto.fr/Acheter-Peinture- ... SI-/1.html
Si je dis pas de conneries ça me servira aussi pour les montant de portes,
Tu avais poncer un petit peu ou juste nettoyé et dégraissé la surface.
poncé + apprêt
J'avais oublié ton degré de perfection et de folie, même un coup d'apprêt pour ces merdouilles !
Il y a que blanc et gris comme apprêt chez Norauto, pas grave ?
Je prend quoi comme grain ?
Le plus fin que tu trouves, au moins du 600
La couleur de l'apprêt on s'en fout ?
Désolé j'y pompe rien en peinture !
Je ponce, une couche d'apprêt , et deux couches de peinture ?
J'assume d'avoir l'air c... je pose les questions pour quelqu'un qui n'oserait pas les poser dans le futur !
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Toi fais gaffe je crois qu'un amorto c'est plus lourd qu'un DCOM !
Il y a 600 et 1000 chez Norauto ?
- philou26
ben13nrv a écrit :Merci !
Désolé j'y pompe rien en peinture !![]()
ROOOOO c'est pas tout a fait ca !
d'abord si tu veux boucher un trou tu ponces avec du 600 ou 800 jusqu'a la tole nue !
tu passes ton apret dessus pour boucher ton trou ( sans jeu de mot !!! )
ENSUITE tu ponces ton apret avec du 1000 pour que sa surface soit la plus lisse possible ( en faisant des ronds quand tu ponces )
tu verifies ton asperité sans bosses ni rien
ensuite tu peints ta surface poncée !
si tu es puriste , novice je sais donc apprends a faire bien , tu repasses un coup de 1000 sur ta peinture et tu repeins par dessus !
le mieux c'est que tu t'essayes sur un morceau de tole pour voir les effets que ca fait , genre une tole large sur laquelle tu essayes en poncant , en mettant l'apret et la peinture !
Maintenant ca depend aussi de l'endroit ou tu vas repeindre , exterieur ou tout se voit , ou juste un panneau de porte interieur ou ca se voit moins ou un coffre interieur !
La couleur de l'apret tu t'en tapes puisque tu repeins dessus , le mien est sable ou gris !
bon courage
Merci Philou t'es un chef !
Moi c'est juste pour poncer les merdouilles citées ci-dessous, je ne m'avancerai certainement pas à peindre quoi que ce soit d'autres que ça !
La première fois que j'ai touché une bombe, c'était il y a quelques mois,
pour mettre de l'anti-gravillons sur mes extensions d'ailes de la Rallye 2. Ma pratique s'arrête à cette aventure !
Non ce que j'ai fait c'est nickel rien à redire ! je ne m'amuse surtout pas avec celle là !
Je mettrai même une petite photo demain soir pour te faire taire !
