bonsoir!
pour la deuxieme fois , j ai une coupelle de soupape qui a casser en 2 :
pour le premier moteur la casse a eu lieu a 8000 trs pendant une course de cote, resultat :j ai garder que le bloc et le vilo, tout le reste etant broyer
le weekend dernier , je baladais tranquille ( 60km/h a 2000 trs) lorsqu un bruit pas sympa se fit entendre. resultat un peu moins grave : une soupape et un guide hs.
dans les 2 cas les coupelles se sont casser net de maniere symetrique.
suis je un cas isolé ou c est deja arriver a l un d entre vous?
coupelles de soupapes
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 21 times
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
Re: coupelles de soupapes
Les coupelles ont toujours été le point faible du TU24... il faut mettre du renforcé...
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Impeccable. Tu as remédié aux 2 points faibles du TU24.
- ying-yang
Non, ce sont des simples ressorts.
Mais même en renforcés, les simples suffisent, à moins que tu ne montes un maxi Gr. F2000 qui va prendre 10 000 rpm.
Non ca m'a juste etonné car je fait plus de mecanique moto et les ressorts de soupape sont doublés.
Merci de l'info!
Merci de l'info!
les ressorts pts en groupe A sont des double avec des coupelles specifiques mais ne sont plus fabriquées
