Support moteur qui se dessere
VOL71
Message par VOL71 »
Salut à tous,
J'ai enfin modifié la fixation du support moteur coté distrib, en dépointant et souder un support d'origine de rallye, et par contre j'ai le support moteur caoutchouc qui arrete pas de se desserer maintenant
Vous monté ca au frein filet?
L'ecrou de fixation est soudé sur le support.
De plus, le silentbloc en forme de U qui se fixe sur le support moteur ne touche pas le support de caisse, il y a un petit jour entre, et de ce fait le moteur bouge legerement , ce qui pourrait expliquer le desserage de la poire?
Merci d'avance
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: Support moteur qui se dessere
Ecrou frein dans mon cas. Pas de soucis.
VOL71
Message par VOL71 »
Et est ce que ton silentbloc est a ras la caisse de chaque coté ou ya t'il un léger jeu?
Qu'entends tu par ras la caisse ?
Le cone ne touche aucun bord en tout cas.
VOL71
Message par VOL71 »
Sur le cone ( ou la poire comme tu veuts), tu as un silentbloc en forme de U qui se fixe dessus, afin de s'intercaler entre le support et la caisse.
En fait moi j'ai un petit d'1 ou 2 millimètre entre le caoutchouc et la caisse.
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1079 times
pas de jeu sur les miennes ;)
Ah ben pas de jeu. Ca rentre en force même !
Les pattes doivent pouvoir se tordre pour s'ajuster non ?
VOL71
Message par VOL71 »
Les pattes ne peuvent pas se tordre, car dans tous les cas avec les accoups, cela va se detordre et revenir plaqué le support moteur.
Je vais changé mon silentbloc afin que ca rentre en force
