Problème demarrage
Problème demarrage
Cela fait deux fois que la ralloche me fais le coup.Cela se produit plutôt moteur chaud, je roule ,je m arrête un certain temps et lorsque je veux redémarrer plus rien!au premier cran du neimen tout les voyants s allument normalement et les aiguilles d eau et d essence montent.lorsque je tourne la clé à fond pour démarrer le démarreur ne tourne pas!!cela ne met arrivé que 2 fois en 3 semaines mais à chaque fois je dois démarrer en poussant.Si vous avez des idées je suis preneur
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Re: Problème demarrage
regarde d'abord tes cosses de batterie
- philou26
HI HI tiguiom a eu le meme probleme en rallye !!!
regarde si ta cosse de masse sur la boite est bien fixée et demonte ton demarreur des fois que les charbons soient usés ou collés !
Ton démarreur en a un coup dans la tête,....profites en pour le remplacer par celui d'une 206 oui Saxo.
Tes problèmes seront définitivement résolus.
Merci a tous pour vos conseils, je vais jeter un œil sur les masses. Si je monte un de 206, il faut prendre de quel modèle ?
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Modèle essence 1400cc
- cherokee83
C est bizarre quand meme que sa me la fasse que tres rarement,y a pas un relais qui pourrais resté collé?
- Youngtimer
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 148 times
+1, ça tourne + vite.cherokee83 a écrit :perso
essayer c'est l'adopter
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
le démarreur hein, pas le moteurYoungtimer a écrit :+1, ça tourne + vite.cherokee83 a écrit :perso
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 159 times
Avant de démonter ton démarreur , regarde si ce n' est pas un probléme de cablage sur la Commande du démarreur...Pour cela , alimente en direct la solénoide du démarreur , et tu seras vite fixé ...A la manouche mais au moins tu sauras ...Moi ,malgrés un démarreur neuf , j' ai le même pb sur le gti 16....En fait , j' ai le contact du Nieman qui doit charbonner , ou il y a un pb sur un connecteur ...Depuis que je la démarre en direct ( en faisant toucher les fils ), plus de pb .
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Pour ça, rien de mieu qu'un lavage à l'essence du faisceau, et rinçage à la flammeledouze a écrit :Avant de démonter ton démarreur , regarde si ce n' est pas un probléme de cablage sur la Commande du démarreur...Pour cela , alimente en direct la solénoide du démarreur , et tu seras vite fixé ...A la manouche mais au moins tu sauras ...Moi ,malgrés un démarreur neuf , j' ai le même pb sur le gti 16....En fait , j' ai le contact du Nieman qui doit charbonner , ou il y a un pb sur un connecteur ...Depuis que je la démarre en direct ( en faisant toucher les fils ), plus de pb .
OK, je .... --->
j ai eu un le meme souci que toi mais moi c etais le plus du demareur qui etait mal serer
