bonjours a tous,
voilas je m explique....
Y a 3 semaine j ai plier une soupape. Donc j ai fait refaire les 8 soupapes a neuf , j ai fait rectifier la culasse ,le souci est que je trouve quel chauffe et que ma durite d eau cote distribution est très dure a chaud , quand j ouvre le bocal d eau il y a beaucoup de bulle qui remonte , si je l ouvre a froid je descend jusqu’ au mini d eau.
Je voulais savoir si c était normale vu que j ai plus de compression, et comment je peu savoir si l eau circule bien d en le moteur.
merci
chauffe sur 205 rallye
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Re: chauffe sur 205 rallye
Ton joint de culasse me paraît foireux... Tu as de la compression qui part dans l'eau...
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 288 times
A l'occasion, achètes une boite de ponctuation, ca pique les yeuxnicolas44 a écrit :voilas je m explique
y a 3 semaine j ai plier une soupape ... d en le moteur merci
Une fois que tu as libéré les bulles, tu remets le moteur à chauffer. Au déclenchement du ventilo, il ne doit y avoir de bulle quand tu ouvres à nouveau le bocal.
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
HS :ON
Et une petite presentation , ça ferait pas de mal
44 pour loire atlantique ça serait cool
HS:OFF
on m'a fait voire un appareil qui se met sur le bocal de refroidisement , tu pompe pour mettre en pression , avec un mano tu regarde si il y a une perte
HS:OFF
nicolas44
- Débutant
re les gars
dsl pour les fautes.
j ai trouvé la panne, c est une chemise qui est fêlée .
merci pour les réponses
P.S:je me présenterais quand j aurais un petit moment
