fuite d'huile boite
pat 205
fuite d'huile boite
Message par pat 205 »
bonsoir a tous , voila je vous explique mon probleme
apres chaque course , je jette un coup d'oeil un peu par tout , notamment au niveau du protege carter et a chaque fois j'ai de l'huile dessus .
vous allez me dire , boite ma etc.........
bref , a chaque fois nettoyage et rebelotte apres chaque course .
la semaine derniere je me suis appercu que la "fuite" ne venait pas du joint de carter mais plutot de "l'embase " du compteur de la boite, c'est a dire ou va le cable de compteur sur la boite .
pouvez vous me dire le remede , c'est a dire si je dois changer cette "embase "ou alors les joints ou meme la tige en caoutchouc qui sert a l'assemblage .
avez vous deja eu ce probleme ou alors peut etre que je mets trop d'huile dans celle ci :unsure:
merci d'avance :ok:
Visitez mon site, les videos embarquées et les photos de la nouvelle et l'ancienne auto . allez dans "les videos" http://fifililine.free.fr/
ze_king
Re: fuite d'huile boite
Message par ze_king »
ben en principe le niveau se fait pas debordement donc pas très possible d'en mettre trop.
mais je suis comme toi j'ai toujours de l'huile de boite qui se promène...
ça deviens chiant d'ailleurs j'arrive pas a savoir par ou elle sort non plus :ph34r:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
2L sur une origine, 1.8l avec autobloc.
pat 205
oui 2l , à peine , c'est ce que je mets
bref je ne vois pas par ou ca sort :angry:
je ne vois que cet endroit
ya la mise a l'air libre sur le dessus mais ça se verrait bien.
Demande à Robbi, apparement c'est par là que ça prit feu en allant sur l'échappement.
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Pose la question à Robbi... Son huile est sortie d'une boite qui fuyait pas avec début d'incendie car l'isolant de collecteur à tout absorbé...
Il a la même conclusion que toi... Il n'y a que là... ????
