Montage Boite BE3/6 sur 205
j'aimerai etre sur de mon histoire pour le montage de la BE3/6
pour la boite seul il faut
la BE3/6
un couple court
le carter de picasso a modifier pour la MAR et les fourchette
Pour le montage sur la voiture
la boite fini
l'anticouple de picasso
pivot de gti 1900 (peut on en mettre d'autre?)
cardans 309 GTI vu que j'ai les triangle
est ce que c'est bon
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Montage Boite BE3/6 sur 205
Message par chupsy »
une cde à cables de 307 pour simplifier
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
avec le berceau de 205 rallye,il faut adapter les longueurs des biellettes de commandes ,celles qui arrivent à la boite ;)
olivF2000 a écrit :avec le berceau de 205 rallye,il faut adapter les longueurs des biellettes de commandes ,celles qui arrivent à la boite ;)
vu que je suis monté sur rotule va aller assez vite au pire je referai les tubes ;)
par les pivots est ce que d'autre voiture avec XU peuvent aller?
taxi
Message par taxi »
Bonjour, attaquant le même montage j'ai d'autres questions :blush:
Peut-on garder le volant moteur en 180 mm des 205 à carbus ou faut-il passer au volant moteur en 200 mm des moteurs TU 1600?
Que faut-il mettre comme démarreur?
Avec les cardans des 309 GTI et l'anti-couple de Picasso, le roulement sur le cardan est-il au bon endroit ou faut-il le déplacer?
Peut-on monter un support moteur coté boite de 205 GTI où faut-il faire un support spécifique?
taxi
Message par taxi »
N'importe quel pivot pour XU avec les grosses cannelures (serrage avec la douille de 35) des 205/309/306/xsara.
