Diametre Bague roulement cardan droit?
toytelle
Message par toytelle »
Voilà tout est dans le titre,car il faut que je change le roulement de mon cardan mais je n'y comprend rien,ont est obliger de séparer le cardan en 2 ? car le roulement est entre le bolle intermediaire et un epaulement ! bref eclairez moi car la je séche et je ne trouve rien la dessus ,mise a part qu'il faut taper avec un tube pour l'enlever,mais pour séparer le cardan en 2 partie c'est où coté "bolle"ou coté epaulement derriere le roulement ? :wacko: merci d'avance pour vos réponses ou lien vers un tuto que je n'aurais pas trouvé :blush:
Modifié en dernier par toytelle le 06 mai 2012, 18:47, modifié 1 fois.
rallye 1 jour rallye toujours
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Comment se change le roulement de cardan ?
Message par chupsy »
si t'es pas équipé d'une presse, tu le tronçonnes pour le sortir et tu emmenches le nouveau avec un bout de tube qui prend le Ø intérieur.
Been thanked : 64 times
Entre le prix du roulement neuf et le temps passé à le remplacer,.....tu auras économisé de l'argent et du temps en remplaçant directement la transmission complète......... ;) :ok:
jeremy30
Has thanked : 109 times
Been thanked : 71 times
Message par jeremy30 »
je l'ai fait là : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=32
Et si mes souvenirs sont bon j'avais payé le roulement dans les 25e (chez peugeot) ;) la ref si ça t’intéresse : 324703
chupsy
j'en ai aussi une boite de 25 :ok:
toytelle
scale33 a écrit :Entre le prix du roulement neuf et le temps passé à le remplacer,.....tu auras économisé de l'argent et du temps en remplaçant directement la transmission complète......... ;) :ok:
Finalement c'est ce que j'ai fait,j'en ai commandé un sur oscaro de marque skf (82€ avec le port) pour info j'avais appelé chez peugeot pour le roulement ça coute 38.22€ HT <oo> et puis comme j'aime bien comprendre je me suis penché sur le probleme de sortir ce roulement du barreau de cardan,he bien merci pour vos réponses de disquer le roulement pour l'enlever mais pour remettre le neuf il faut enlever la bague d'arret monter en force sur le barreau et c'etait ça mon probleme car je savait pas que c'etait une bague je croyais que ça faisais partie du barreau c'est pour ça que je croyais séparer en 2 mon cardans pour rentre le nouveau :wacko: maintenant j'y vois plus clair :blush:
toytelle
bon j'ai recu mon cardan SKF tout neuf,par contre le diametre de la bague d'arret du roulement est nettement inferieur a celle que j'avais sur le cardan hs :blink: est ce que le diametre de cette bague a une importance ? je pense que cette bague sert juste a bloquer le roulement en place,enfin j'espere :blush:
jeremy30
Re: Diametre Bague roulement cardan droit?
c'est ça, elle sert juste a maintenir le roulement a sa place donc pas de souci :ok:
toytelle
Ok merci pour ta réponse qui confirme ce que que je pensais... :ok: mais dans le doute je preferais poser la question :blush:
