Brides ou pas
Romu2o5
Brides ou pas
Message par Romu2o5 »
Salut à tous,
Ma ralloche ayant très peu roulé en 23 ans (36000 kms...) je me demande si mes brides de carbu ne sont pas un peu "sèches" pour ne pas dire cuites! B)
En effet, j'ai comme un pschitt à l'accéleration qui s'échappe apparemment des carbu et surtout des régimes moteur érratiques (surtout à chaud comme si le ralenti ne redescendait pas!)
A votre avis le diagnostic est-il sans appel? :blink:
Merci.
205 rallye 1.3 1989 TU24 35600 km
BMW 318 CI 2002 2.0 143 cv Noire sellerie cuir pack M beige 97700 km - vendue
206 CC Roland Garros Vert tie break 2.0 S16 2002 99400 km - vendue
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
Re: Brides ou pas
tu n'aurais pas les starters ouvert ?
Sinon oui je changerai quand même les brides histoire de repartir "propre" :ok:
Been thanked : 64 times
Re: Brides ou pas
Comme Rémi,je contrôlerai d'abord la bonne fermeture des starter en ordre de marche à chaud.
Ensuite à l'aide d'une bombe de nettoyant frein et au ralenti,tu vaporises sur la pipe et les carbus.
Si le régime monte,c'est qu'il y a bien une prise d'air et les brides seraient à remplacer. :ok:
Romu2o5
Re: Brides ou pas
Ok, merci pour vos précisions je vais tester ça et je vous tiens au courant :ok:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: Brides ou pas
Le régime peu descendre aussi... Bref s'il varie c'est qu'il y a prise d'air.
Le club vend des brides souples neuves.
Les joints des carbus doivent être bien sec aussi...
Le club vend...
Non je suis pas le commercial... :lol:
Samuel
Re: Brides ou pas
Message par Samuel »
C'est bien Jeannot tu toucheras ta prime :lol: :lol: :lol:
Been thanked : 7 times
Re: Brides ou pas
ne t'embête pas avec le changement de bride etc......
il y a bien plus simple
pour la vente on vois ça en MP :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:jesors:
Romu2o5
Re: Brides ou pas
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :tu n'aurais pas les starters ouvert ?
Je pense que cela ne vient pas des starters...ils sont en buté...je pense donc passé par la case "brides" après avoir fait le test de la bombe.
Romu2o5
Re: Brides ou pas
jean a écrit :Le régime peu descendre aussi... Bref s'il varie c'est qu'il y a prise d'air.
Le club vend...
Je te tiens au courant dès que j'en suis sûr et je passerai donc ma commande... :D
Raoul
Re: Brides ou pas
Message par Raoul »
le test de la bombe ne marche qu'avec du nettoyant frein ou start pilot, n'essaie pas avec du wd40 ça ne fera rien. Pulvérise en aussi par le dessous, les prises d'air c'est un truc très vicieux...
:ph34r:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Re: Brides ou pas
Message par stevendesrallye »
j'ai eu le probleme de starter en fevrier démontage et changement du cable et plus rien et je pensai aussi que c'etait en buté mais non
il devait pas etre ouvert de grand chose :angry:
je pense surtout à celui coté distri pour mon cas , car il fallait que je joue avec la vis de richesse pour qu'elle arrête d'accelerer et j'avais comme un petit retour de gaz par le starter.
ensuite j'ai juste tourner les vis d'un demi tour par rapport a ce que slibby avait fais à rennes , à la rencontre.
C'est peut etre juste une histoire de réglage :ok:
ça coute rien d'essayer si tu as des prise d'air
bon courage
