moteur qui cale sur la 4 voie
28babas28
Message par 28babas28 »
bonjour je vien d'avoir une 205 rallye depuis 15 jours , voiture qui marche bien .je roule tout les jour en se moment en ville et en campagne .
J'avais de petite course a faire ,bref ,je prend la 4 voie ,donc limité 110 km/h ,et au bout de 1 ou 2 km la voiture cale .je marréte , je résset de démarré au bout de 30 seconde et elle redémarre nikel.je repart et rebelote elle recale .
vous en penser? :bougie , niveau cuve , gicleur d'essance pas assez gros (monter d'origine ) :blush:
j'ai prévue de changer les deux bride et joint de carbut que j'ai commander a la boutique .vérifié tout sa
les vraie jante d'origine sont en peinture
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
Re: moteur qui cale sur la 4 voie
Module d allumage !
Has thanked : 821 times
Been thanked : 850 times
+1000 :lol:
28babas28
ok je regarde , pour toi il ne suivré plus .
28babas28
ou il chauffe
Has thanked : 177 times
Been thanked : 148 times
se sont juste des avertissements pour te dire " je suis HS change moi " ;)
Been thanked : 223 times
Ou le filtre à essence qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. (à changer de temps en temps).
28babas28
tu parle du quelle filtre? celui du réservoir ou du compartiment moteur .demain je change le module .
merci
Been thanked : 39 times
module d'allumage oui... à 99.9%... "_"
cartos
Message par cartos »
module également
ou fil de bougie qui se déconnecte du boitier,
c’est ce qui c'est passer en allant au rasso de balouba
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
28babas28
tento je change le module
28babas28 a écrit :tu parle du quelle filtre? celui du réservoir ou du compartiment moteur .demain je change le module .
merci
Dans le moteur.
28babas28
il a était changer part l'encien poprio .il est neuf.je change le module est si sa recommence ,je vire le filtre pour voir .merci
28babas28 a écrit :il a était changer part l'encien poprio .il est neuf.je change le module est si sa recommence ,je vire le filtre pour voir .merci
Moi aussi il était récent et propre....et bouché..... :mrgreen:
28babas28
module changer sa a l'air de fonctionné . merci les gars ;)
mets en un dans l'auto, ca peut servir le jour ou il lache a 300 bornes de chez toi :mrgreen: et surtout pense a mettre les torx avec :p
