Probleme roulements???
soudeur
Message par soudeur »
Bonjour
je voudrais avoir de l'aide parce que je bloque .. Le moteur de la 205 est remonter et elle est prête à rouler , mais jai un soucis sur la roue avant droite, on m'a changé le roulement, mais depuis quand je tourne à gauche je sens des vibrations et la voiture à tendance à dériver (impression)
il n'y à pas de jeu , vous avez une idée ?
Pas d'ABS, pas d'ESP, pas d'air bag, mais qu'est-ce qu'on s'éclate !
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
Samuel
Re: Help me !
Message par Samuel »
Mets un vrais titre stp
regarde si ton écrou de cardan est bien serré.
greg vdb
Been thanked : 10 times
Re: Probleme roulements???
Message par greg vdb »
J'ai édité le titre ;)
Je pense a un probleme de serrage comme Samuel ou a ton moyeu qui n'est pas a fond :huh:
Ou ta rotule inferieure pas serrée ;)
soudeur
Excusez moi pour le titre , mauvaise habitude d'autres forums :blush: Je vais vérifier tout ça demain, pour l'écrou de cardan il est vraiment serré, parcontre qu'entends tu par moyeu pas à fond ?
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
greg vdb
Tu montes ton roulement sur ton demi-train a la presse, tu mets ton circlips d'arret et ensuite tu enfile ton moyeu :ok:
Si celui-ci n'est pas rentré a fond, c'est a dire en butée, il ne porte donc pas sur toute la surface du roulement a l'interieur ;) Ce qui fait grogner ton roulement en appui a droite lorsque tu tourne a gauche ;)
soudeur
Le problème a l'air de venir du cardan .. Pourtant il est neuf, est ce qu'il aurait été mal remonté ..
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
ca m'est arrivé sur un cardan "home made" qui n'avait pas le même épaulement que ceux de série. Du coup, le roulement ne venait pas en fond de butée.
J'ai dû meuler le rayon de raccordement sur l'épaulement
soudeur
Alors pour les nouvelles, on a remplacé le nouveau cardan par l'ancien pour regarder si le problème venait de la .. Et malheureusement le problème est toujours présent, avec l'ancien moteur je n'ai jamais eu ce soucis la .. Si vous avez des idées dites le moi parce que je nage .. :crying:
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
A tout hasard, vérifie le centrage du silent-bloc de BV (tu deux trous oblongs de part et d'autre).
S'il est mal centré, il se peut que la groupe vibre en appui :unsure:
philou26
Message par philou26 »
salut !!
juste un truc tout bete !
t'aurais pas un pneu monté a l'envers ? des fois qu'il soit pas assymétrique ??
ca m'est arrivé sur la 309 16S et ca fait bizarre au freinage !!!
seby
Message par seby »
une roue voilée ;)
elle est finie
Been thanked : 119 times
roue voilée je n'y crois pas trop, en ligne droite à haute vitesse tu n'as pas de remontées dans le volant?
les vibrations tu les sens dans le volant ou aux pieds dans la caisse?
Comme dit J-Luc regarde ton support BV et si ton support moteur anti couple est bien monté (la partie caoutchouc mais aussi la chape sur le bloc, de mémoire il y a une goupille de centrage vérifie qu'elle soit bien présente). Tu peux aussi jeter un oeil au support moteur côté distri, des fois qu'il ait lâché durant le dépose/pose.
L'idéal serait d'avoir un pivot complet à essayer car tu peux aussi avoir le pivot déformé suite au remplacement du roulement si le mec a pas fait attention.
soudeur
Probleme résolu ! Cela venait d'un mauvais support moteur. Merci de votre aide tout de même ! :ok:
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
