astuce pour commande accélérateur weber
vtsgrey
Message par vtsgrey »
salut à tous.
voila j'aimerai savoir si certains d'entre vous auraient une astuce ou un montage maison permettant la fixation du câble d'accélérateur sur la commande des weber.
j'ai pas la petite patte rotulé en plastique et d'ailleurs je sais même pas ou je peux trouver ça. (si ça existe encore) et encore moins comment ça s'appelle pour effectuer une recherche.
donc voila si quelqu'un a une solution à moindre coût, c'est pour la F2000 donc je m'en tape si c'est pas "full stock" du moment que ça fonctionne ;)
merci :D
Has thanked : 1605 times
Been thanked : 1148 times
Re: astuce pour commande accélérateur weber
Faire une boucle avec le cable autour de la rotule de la commande d'accèl.
Fermer la boucle suffisament courte pour pas qu'elle saute avec un serre cable.
Graisser.
Voilà ce que je ferai en urgence, pour ce qui est d'une idée qui me vient comme ça.
Le souder sur la boule du levier............
Le mieux est de mettre un câble neuf,.......l'embout est fourni avec. ;) :ok:
pat 205
Message par pat 205 »
jean a écrit :Faire une boucle avec le cable autour de la rotule de la commande d'accèl.
Graisser.
ne risque t il pas d'avoir moins de longueur en faisant un boucle , je pencherais aussi vers du materiel neuf car le cable chauffe avec les années et en plus de la longueur , il y a le risque d'un cable qui coulisse mal dans la gaine :unsure:
Visitez mon site, les videos embarquées et les photos de la nouvelle et l'ancienne auto . allez dans "les videos" http://fifililine.free.fr/
Peut être qu'il sera trop court. C'est juste une idée que j'aurai testé. Et si elle passait, dans l'urgence j'en aurai profité.
vtsgrey
merci pour vos réponses les gars.
disons que pour l'instant c'est surtout pour la faire démarrer voir si ça fonctionne. 2ans qu'elle a pas tourné.
le câble est disponible sur le net ou uniquement chez peugeot/citröen?
parce que mise à part cette petite patte plastique qui se fixe sur la rotule de la commande, y'a rien d'autre à monter?
slibby
Message par slibby »
J'ai la solution de Jean sur ma XU carbu et ça fonctionne très bien :ok:
