faisceau électrique
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
faisceau électrique
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
y a t'il une différence entre le faisceau éléctrique d'une rallye phase 1 et 2, je voudrais remplacer le mien qui commence à foirer. J'en suis arrivé à débrancher la batterie dans le garage :wacko: .
est 'il commun à t'ou les TU à Carbus? Evidement, je devrais faire des modifs, mais le principal c'est de repartir sur une base seine.
Merci de vos réponses.
Séb
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
Re: faisceau électrique
Quand tu dis « changer le faisceau », c’est le complet ? parce qu’on peut dissocier celui de l’alternateur, l’ensemble éclairage / allumage. Là c’est compatible à quelques bricoles près : sonde de T° sur carbus par exemple.
Pour l’arrière, les broches de feux ne sont pas les mêmes.
Bon courage
SEBI59
Bonsoir,
oui ce serait pour le refaire entierement, merci pour les infos.
Séb
SEBI59 a écrit :Bonsoir,oui ce serait pour le refaire entierement, merci pour les infos.Séb
je te conseille de procéder par morceaux en débranchant les connecteurs en sortie de boite a fusibles que tu remplaces immédiatement . Pour ça, faut en enlever des choses :crying:
Tous les tapis de sol, donc les sièges, le tableau de bord, les feux et tout repasser à l'endroit exact. C'est un travail de patience :blink:
SEBI59
j'avais bien mesuré l'ampleur du travail, mais bon je préfére le refaire que de la voir partir en fumée :crying: , un de ces jours sur le bord de la route.
Je débranche déja la batterie quand elle est dans le garage.
Merci pour les infos.
Séb
