Mes cligno se prennent pour une girlande de noël
ze_king
Message par ze_king »
Alors j'explique mon problème.
Après avoir tout démonté cet hivers, pour enlever quelques fonction inutiles sur le faisceau de ma groupe A, j'ai un leger petit problème un tout petit peu embêtant.
j'explique :P (de mémoire)
je met les warning, j'ai bien les deux warning devant, mais derrière, c'est les feux de posistion qui s'allument.
toujours en warning, j'allume les feux de position, ça m'étteind les warning
j'etteind tout
je met le cligno a droite, il clignote a droite, et bien au niveau des clignotants
je met les cligno a gauche, ça m'allume les warning... :crying:
j'allume les phares, ça m'etteind tout les cligno... qui parfois dans un sursaut de bonté clignote un coup toute les 2min :lol:
je pige pas trop le truc, je comprend déjà pas comment ça peux marcher correctement a droite, et pas a gauche !
ah oui un autre truc, qui a peut être son importance, quand j'appui sur les frein, j'allume le stop a droite et le cligno a gauche :mrgreen:
a noter aussi, que lorsque je met les warning, ça me fait clignoter l'éclairage des feux de position :ph34r:
je pense que j'ai un plus qui va pas au bon endroit au fait, mais le schema des clignos il est un peu balèze et j'ai du mal a comprendre ce qui peux se passer :blink:
alors y a-t-il un electricien dans la salle qui aurait une idée ?
si vous avez des questions pour vous aidez je ferais en sorte d'y repondre
a oui pour l'info, dans mon allegement de faisceau, je n'ai absolument pas touché a ce qui concerne l'éclairage :wacko: (enfin en principe :ph34r: )
merci d'avance
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Mes cligno se prennent pour une girlande de noël
:lol:
Bon courage !
J'ai eu un coup de ce genre.
J'ai testé fil à fil, rien...
Changé les relais de la platine fusible, rien...
Nettoyer les platines de feu arrière et bien sècher => good.
Toi c'est surement autre chose... Alors bon courage ! :wacko:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
:lol: A ce niveau là de guirlande, va voir un marabou qu'il te désenvoute la voiture, tu gagneras du temps :unsure:
ze_king
je pense que j'ai une masse qui est mal mise ou un truc comme ça mais va savoir laquelle :ph34r:
ze_king
quelqu'un peut me confirmer ou se met le fil de masse sur le bloc optique derrière
je l'ai rebrancher sur un truc ou y a deux broche (parce que j'ai vu que ça a vrai dire :ph34r: ) mais quand je regarde la rta, ce truc là devrait plus servir pour l'antibrouillard.
du coup faut que je check demain ou est censé se brancher ce truc là :unsure:
j'ai trouvé sur mon site préféré
j'ai branché ma masse en 3 là, alors qu'elle doit aller en 4 :ph34r:
ça doit pas aider...
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
je sais par expérience que sur le feu ar gauche (ph 2) il y a moyen d'intervertir les prises de feu de brouillard et de recul,mais pour le reste je vois pas,vérifies tes branchements de masse,c'est très sensible ces choses là ;)
fifi
Message par fifi »
ze_king a écrit :Mes cligno se prennent pour une girlande de noël
bref, t'as les boules ...
:crying:
Désolé, je peux pas t'aider je suis nul en élec...
j'essaie de ne pas toucher à tout...
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
La masse correspond bien à tes pannes
bon courage :ok:
ze_king
bon et bien c'était bien la masse sur la platine de feux, je l'ai remise au bon endroit, ça a marché direct :mrgreen:
dire que j'ai perdu 1h la dessus hier :ph34r:
ça m'apprendra a travailler avec un mauvais éclairage tien
t'étais pas assez à la masse :p :lol:
