autobloquant type torsen ?
PECO
Message par PECO »
bonsoir , existe t il un autobloquant a vis ( type torsen ) qui as une couronne vissée comme un autobloquant a disque PTS ? "_" "_"
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
PECO
toujours le même probleme de pont !!!!
Message par PECO »
help!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: avec mes 90 chevaux de F2000/11 voila le degats dans la boite :(
manque 2 dents a mon differentiel ,,,
le boitier de diff R.I.P !!!!!!
je vais investir dans un autobloc , mais quoi mettre ,
j aimerais une couronne boulonné , j ai contacter Transconcept , il me propose de modifier ma couronne emmanché ; afin de la transformer pour la boulonner sur un autobloquant de chez lui a disques !!!!!!!!!
bilan de l operation 1800 hors taxes en fournissant la couronne !!!
la qualité sera t elle au rendez vous ?
sinon qui fait de bon autobloc ? ( oublion Puppo pour ne pas le citer :wacko: )
j ai besoin de conseil avant de claquer un bon billet ! :ok: :ok:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: autobloquant type torsen ?
Quaife, j'adore.
C'est incassable, aucun entretien, et pas de réaction dans le volant.
PECO
Message par PECO »
d aprés ce que j ai pu voir a droite a gauche , on ne peux pas avoir un quaife avec une couronne a boulonner aussi :unsure: :unsure:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
28babas28
Re: toujours le même probleme de pont !!!!
Message par 28babas28 »
PECO a écrit :help!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: avec mes 90 chevaux de F2000/11 voila le degats dans la boite :(
la maladie de sai boite MA
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
j'ai fait ce type de montage sur un autobloquant citroen sport, récupération de la couronne pour en faire une boulonnée, par contre j'ai visiblement pas demandé assez chère :lol:
Couronne_...pdf
(29.42 Kio) Téléchargé 122 fois
Entretoise.pdf
(54.13 Kio) Téléchargé 107 fois
steph01
Has thanked : 5 times
Message par steph01 »
attention au choix disque ou torsen,j'ai roule avec les 2 j'avais un a disque c'etait bien mais trop de contrainte dans le volant car pas de DA donc mis en place d'un quaife au niveau ressenti volant super par contre reaction pas du tout pareil au niveaux motricite.
a plus.
205 rallye
PECO
Message par PECO »
chupsy a écrit :j'ai fait ce type de montage sur un autobloquant citroen sport, récupération de la couronne pour en faire une boulonnée, par contre j'ai visiblement pas demandé assez chère :lol:
salut :ok:
c est a peu pres le montage que Transconcept me propose !! , mais tu soude l entretoise a la couronne donc ?
Transconcept demande 218 euros hors taxes pour modifier ma couronne !
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
PECO
Message par PECO »
steph01 a écrit :attention au choix disque ou torsen,j'ai roule avec les 2 j'avais un a disque c'etait bien mais trop de contrainte dans le volant car pas de DA donc mis en place d'un quaife au niveau ressenti volant super par contre reaction pas du tout pareil au niveaux motricite.
a plus.
yoh ^_^
j ai pas la D.A non plus , apparament avec un disque , le ressenti au volant vient surtout du tarage de l autobloc , si c tarer a 8 kg c est dur sans D.A ; par contre , a 4 ou 5 kg , il m as dis qu il n y avais aucun probleme !!!!! Meme si je perd un peu d efficacité , au moins ca se conduirait pas trop mal tout en etant fiable je pense ;) ;)
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Been thanked : 37 times
pourquoi veux tu obligatoirement un autobloquant à visser?!... :huh:
PECO
Message par PECO »
avec une couronne sertie j ai deja desserti 2 fois , dont une fois soudée 3 points en quinquonce , ( c etait sur ma GR A)
donc , je vais mettre un peu d argent dans la boite alors autant etre au top
( et sur une BE c est boulonée et il n y as jamais aucun probleme :ok: :ok: ) j aime autant suivre ce montage ;)
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
chupsy
salut :ok:
oui l'entretoise est montée serrée et est soudée pris reprise en rectif. la couronne c'est le + facile
Has thanked : 583 times
Been thanked : 578 times
Si tu montes un Quaife dans une Ma,la couronne est bloquée en rotation par 2 billes,mais c'est une modif à faire,regardes sur le site de Cricri,il me l'a déja fait :ok:
Pub:
http://batteuxcompetition.fr/fichestech ... quaife.htm
J'allais le dire car je n'ai jamais eu de cas de dessertissage sur mes montages Quaife...
ensuite, je peux souder les différentiels d'origine, mais ça ne se soude pas n'importe comment avec n'importe quoi... il faut obligatoirement un TIG avec apport de nickel, et un préchauffage du différentiel à 250°pour réaliser de bonnes soudure... tout le reste, c'est du collage et ça tient pas, d'où ta méfiance par rapport aux différentiels sertis...
chupsy
cricri a écrit :J'allais le dire car je n'ai jamais eu de cas de dessertissage sur mes montages Quaife...
+1
jeremy30
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Message par jeremy30 »
salut, je profite qu'il y a deux pro du sertissage de couronne pour savoir ce que vous pensez du fait de percer a cheval entre la couronne et le diff, de tarauder et de mettre une vis pointeau .
En théorie, ça me semble bon ^_^ mais qu'est-ce que ça dit en pratique? :wacko: :unsure:
