Problème faisceau pompe Facet
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Bonjour à tous, vu déjà avec jean-luc13 par mp. Quelqu'un aurai un obturateur sur le support d'allumeur car je supprime la pompe à essence d'origine et je monte une pompe FACET ?
Modifié en dernier par teamjegc le 21 avr. 2012, 13:28, modifié 1 fois.
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Obturateur culasse suite montage pompe FACET
monte un boitier de TU en monopoint avec allumeur au moins le trou est bouché
elle est finie
elle est finie
ze_king
tu peux pas juste mettre une plaque en alu avec deux trou et de la pate a joint pour l'étanchéité ?
- teamjegc
C'est une autre solution mais je n'ai pas ce modèle.
Je crois que je vais pas m'embéter, ça va ètre plaque alu et pate à joint.
seby
teamjegc a écrit :C'est une autre solution mais je n'ai pas ce modèle.
C'est bien le plus simple
elle est finie
elle est finie
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
c'est ce que j'ai fait en alu,j'ai pris l'embase de la pompe comme gabarit et c'est nickel
- teamjegc
Je remonte mon post car j'ai une autre question, je vais installé ma pompe facet mais je voudrai garder le panier pour la roue de secours, donc pas trop de place, quels sont vos expériences ?
- BComp
- Has thanked : 1 time
teamjegc a écrit :Je remonte mon post car j'ai une autre question, je vais installé ma pompe facet mais je voudrai garder le panier pour la roue de secours, donc pas trop de place, quels sont vos expériences ?
roue de secours dans le coffre avec croisillon... c'est ce que tout le monde fait en rallye...
pompe à essence soit sous le réservoir, soit dans le compartiment moteur, mais il faut faire en sorte qu'elle soit sous la ligne horizontale du réservoir pour que l'essence arrive par gravité à ta pompe...
- teamjegc
Merci d'avoir déplacer mon post.
cricri j'ai fait du rallye
, j'avais monter une sangle de roue de secours sur la F2000, mais sur ma 205 de route je voulai garder ma roue de secours dans son bac, mais je ne vais pas m'embêter ça va ce finir avec la roue dans le coffre avec sangle et puis c'est tout !!!!!!
- BComp
excuse, je pensais que c'était pour la F2/12 tes questions....
dans ce cas, compartiment moteur, juste au dessus du berceau sur tablier avant droit...
- teamjegc
J'aurai bien voulu que ce soit pour la F2000 mais comme pour l'instant il n'y a plus de budget pour la F2000 (On verra cet été
). Alors je me fais plaisir avec celle de route qui au début devais servir pour don d'organes mais trop envie de conduire une 205 Rallye pour tous les jours et je vais la réstaurer sur le long terme.
j'ai la pompe facet dans le compartiment moteur et ya pas de soucis de fonctionnement.
