Question changements joints de carbu .
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
bijour,
Je voulais savoir:
Les joints de carbus vous les monter à sec ou à l'huile ? ....arissa :mrgreen:
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1148 times
Re: Question changements joints de carbu .
Moi je préfère à l'huile parce qu'au beurre faut se méfier il peut bruler, à moins que tu le clarifies avant (supprimer le petit lait).
En puis ensuite c'est fonction du goût. Moi j'aime bien quand l'huile est au basilic, ou encore avec du piment (le top sur les pâtes).
Bref, j'ai une culture culinaire un peu sudiste... Donc à l'huile d'olive. :ok:
Sérieusement , c'est utile de mettre de l'huile ?
J'ai toujours vu monter les joints papier avec un huilage à l'huile fine avant. :mellow:
moi aussi,mais je voulais avoir confirmation, avant de faire n' importe quoi .
Allez zou, ont remonte le bordel.
Merci Jean :ok:
seby
Message par seby »
les joints papier de nos jours n'ont plus besoin d'être huilé, cela dit j'en met à chaque fois et ça ne change rien, ça évite que ça colle au démontage mais 15 ans après sa colle
elle est finie
Je mets de la graisse très fine.
bonne question :ok:
mais quelle huile mettre ?je vais remonter mes 2 carbu sans les joints pour le moment
il sera toujours temps de les mettre le jour ou il reprendront place sur un tu24 :mrgreen:
je vais donc les remonter en lubrifiant le tout avec du wd40 bonne idée ou non?
pour un montage avec les joints quelle huile mettez vous?
WD40 me parait bien. Il faut un lubrifiant fin. Je tourne actuellement avec un montage au WD40
Le plus souvent, en plein nettoyage des carbus mes doigts sont gras et blindé de WD40, ça suffit à graisser les joints rien qu'en frottant les doigts dessus au remontage :lol:
seby
Message par seby »
jean tu as du WD40 dans les veines :lol:
j'ai jamais testé avec ça pour les joint, le wd40 sert de star pilot donc si tu en met dans les carbu <oo> enfin il y en aura si peu :blush: que ça ne vas pas se connaitre, moi je prend de l'huile moteur ( de la 300v c'est la moins cher :ph34r: )
tu peux même t'en passer de mettre de l'huile, mieux vaux graisser les vis, ça évite de bouffer les tête au démontage
elle est finie
Ou alors c'est à cause du sandwich rillettes... :unsure:
Raoul
Message par Raoul »
en effet, on peut monter avec ou sans, ça ne change rien. En revanche, l'huile permet de raviver des vieux joints papiers neufs, stockés depuis longtemps et durcis.
:ph34r:
