c'est assé urgent ! Merci
Comment faire ma fixation de siege baquet F2000 ?????
Donc voila je possede des fixation de baquet RRS plus un baquet, et sur ma caisse j'ai encore ma traverse d origine,bref je voudrais savoir quelle montage j'ai le droit de faire pour du F2000 ? faire une un support pour l'arriere du baquet et posé l'avant sur la traverse ??? ou 2 support par siege ?
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
Re: Comment faire ma fixation de siege baquet F2000 ?????
merci
Mais a-t-on le droit de visser la fixation de baquet sur la traverse d origine ??
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1150 times
Dans le pire des cas (N1) c'est obligatoire, donc F2000 c'est sûr !Simonz a écrit :merci
Ce qui est interdit c'est de créer une poutre qui va de part en part de l'auto pour poser les baquets dessus.
Regarde la présentation de mclprimo (en F2-13 zone HS) il a fait des supports en tube carré soudés entre le tunel et le longeron. Et il visse tout dessus.
Ok donc si je comprend bien, pour "l'arriere" du baquet je fait un tube avec contre plaque et pour l'avant je fixe sur la traverse directement ?
je vien de faire sa pour l'arriere du baquet, la plus grande surface sera percé et accueillera des ecrous soudé.
Je ne fait pas fausse route ?
Merci a vous
Merci a vous
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
pour l'avant tu peux fixer directement sur la traverse , mais vaut mieux y souder des renforts qui épousent la forme de la tole.
Ta plaque arriere c'est celle qui va coté tunnel?
Subaru impreza GT 2000 Light
Oui c'est sa.
Ok nikel c'est ce que je conté faire.
- olivF2000
- Has thanked : 597 times
- Been thanked : 606 times
Regardes les dessins dans la réglementation F2000,c'est assez explicite,sinon si tu gardes les fixations d'origine tu as le droit de les renforcer,c'est conseillé quand meme
attention à ne pas souder de tubes entre les cotés de caisse et le tunel ce qui est considéré comme renfort de caisse aussi
Tube boulonné au contre plaque soudée.
- MclPrimo
voilà, c'est ça!! le tube ne peut pas être directement soudés entre les cotés de la caisse et le tunnel...Simonz a écrit :Tube boulonné au contre plaque soudée.
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Je sais pas si ça peut t'aider mais au cas ou:
C'est ce que j'ai fai a peu pré... mais on a plus le droit d enlever la traverse d origine normalement.
je ferais des photos a la fin
djodesign03
Simonz a écrit :C'est ce que j'ai fai a peu pré... mais on a plus le droit d enlever la traverse d origine normalement.
Oui, normalement mais bon elle sert a rien, c'est une feuille de papier d'alu
puis ça dépends du controleur
moi je la laisse, tout est bon a laissé sur une ralloche
jem'en sert justement pour mon support de fixation de siege
- MclPrimo
djodesign03 a écrit :Simonz a écrit :C'est ce que j'ai fai a peu pré... mais on a plus le droit d enlever la traverse d origine normalement.
Oui, normalement mais bon elle sert a rien, c'est une feuille de papier d'alu![]()
Part pas dans cet esprit Geoffrey...
Tout a fait...
