Taille pneus sur jantes 205 gr.a EVO
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Bonjour à tous, ma question est simple quel taille de pneus qu'il faut monter sur des jantes comme sur la 205 gr.a Evo 91 de Doenlen ?
Merci pour vos réponse.
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
Re: Taille pneus sur jantes 205 gr.a EVO
Pour la course ou usage routier?
- teamjegc
Salut jean luc, décidément à chaque fois que je pose une question tu es toujours le premier à répondre
Pour un usage routier.
Les pneus, c'est mon boulot
le soucis, c'est qu'il n'y a rien de conforme en 15
(hormis le 205/45X15 introuvable et de toutes façons beaucoup trop large
Au pire, tu as le 175/55x15 de certaines Smart qui doit s'approcher de la bonne correspondance
- teamjegc
Grace à mon travail, je peux obtenir n'importe quel dimension de pneus sous réserve quand même, selon la dispo. et le délai.
Je voudrai une dimension homologuer pour la route, j'ai pas envi d'avoir de problème.
tu as les vraies Doenlen en 6,25 X15 ou les 106 kit Car en 5,5X15?teamjegc a écrit :Tu connais des personnes qui on rouler ou qui roule avec ces jantes.
Celles là? (5,5X15)teamjegc a écrit :Tu pose une colle là. J'ai la forme avec les 5 batons bomber après pour la dimension je n'ai jamais regarder.
ou celles là? (6,25X15)
Les 6,25 sont très très rares
- teamjegc
Je ne sais pas, je penche pour celles de la photo de la 205 d'après mes souvenirs le déport ressemble à celles de la photo, mais elles sont chez mes parents je pourrai contrôler la dimension que ce week-end.
Par hasard tu connais le code peinture car je vais peut-ètre rénover une 205 Rallye que j'ai acheter il y a 6 mois et qui prends la poussière chez mes parents.
le code peinture , c'est POWT
Si tu as des 6,25x15, tu peux à la rigueur mettre du 195/45X15, c'était la correspondance acceptée avant le changement de règlementation
- teamjegc
Meri beaucoup pour le code peinture super sympa.
Les 195/45X15 s'était la première penser que j'ai eu mais il faut que je contrôle la dimension des jantes ce week-end.
