collecteur 106 rallye 1300 vs 205 rallye
fifi
Message par fifi »
bonsoir,
je voulais savoir s'il existait une différence fonctionnelle entre un collecteur de 106 rallye 1300 et celui d'une 205 rallye
ils se ressemblent fort .
j'ai les deux, celui de la 106 est bon, celui de la 205 est un peu abimé.
merci pour vos réponses
seby
Re: collecteur 106 rallye 1300 vs 205 rallye
Message par seby »
mis à part celui de la rallye seconde génération je crois qui a les 4 piquiage pour brancher les lambda, les collecteur sont tous les mêmes sur TU 8s, hormis les tout dernier avec la sonde lambda dessus comme les 206, pour les autres du 1.0 au 1.6 ce sont les mêmes
elle est finie
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
Le 106 rallye est fait pour un bloc long. A priori, monté sur le TU24, il passera plus bas (d'un centimètre ou deux donc sans conséquence) sous le carter du TU 24 que celui de la 205 ... Mais au final il doit avoir un effet similaire. :ok:
fifi
Message par fifi »
jean a écrit :Le 106 rallye est fait pour un bloc long. A priori, monté sur le TU24, il passera plus bas (d'un centimètre ou deux donc sans conséquence) sous le carter du TU 24 que celui de la 205 ... Mais au final il doit avoir un effet similaire. :ok:
c'est pas le tuyau qui passe sous le bloc qui est plus long ?
parce que les collecteurs en tant que tels se ressemblent :
fifi a écrit :c'est pas le tuyau qui passe sous le bloc qui est plus long ?
Oui c'est tout. Le reste est plug & play côté culasse il me semble mais pas côté intermédiaire car pas de berceau sur 106 ! Donc col de cygne + raccord des deux côtés à fabriquer :ok:
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Message par Ti guiom »
Fifi parle seulement du collecteur, pas du col de cygne... "_"
fifi
Message par fifi »
bin non pas à fabriquer je l'ai déjà
mon apn est en panne sinon je ferai bien une photo
moi je parle bien du collecteur, le gros truc en fonte accroché à la culasse
qui se prolonge par le col de cygne
disons que celui de ma ralloche est un peu pourri (notamment la lame de séparation dans la partie qui rejoint le col de cygne )
et j'ai celui de feue ma 106 1300 qui ressemble comme un frere jumeau , à part des vis qui ne doivent pas servir à grand chose , qui parait meilleur
la question,est que remonté-je ?
Ti guiom
Oui, remonte ! ;)
Sans soucis on te dit ! :ok:
Je croyais qu'on causait 4/2/1 :mrgreen:
Mais le collecteur d'origine, c'est tout pareil ! Comme de nombreux TU d'ailleurs ! Toutes les AX-205 TU ont le même (106-saxo...), et c'est à stocker car peu sont en bon état (cloison fracasse)
