j'ouvre ce topic afin d'indiquer les masses des composants du TU24.
Toutes vos contributions seront les bienvenues, j'actualiserai ce post au fur et à mesure.
Masse de :
- la poulie d'AC : 645 g
- AC : 2615 g
- support de rampe de culbuteurs (nu sans goujon) : 280 g
- axe de rampe de culbuteurs : 555 g
- culbuteur nu (sans vis et écrou de réglage) : 95 g
- soupape d'admission : 88 g
- pompe à essence : 208 g
- pipe d'admission 205 Rallye : 1190 g
- pipe d'admission AX Sport : 1075 g
- cache-culbuteur nu : 770 g
- bouchon d'huile de cache-culbuteur : 30 g
- volant-moteur : j'en ai pesé 3, et 3850, 3860, ou 3895 g
A suivre.
TOPIC ULTIME : masse des pièces moteur
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
ze_king
Re: TOPIC ULTIME : masse des pièces moteur
la pipe d'admi de 205 est plus lourde
merde je vais faire des trous dans la mienne pour l'alleger
blague a part très nteressant comme topic
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Procures toi la fiche d'homologuation grN et tu auras les masses des autres éléments de la 205 rallye
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
je peux l'envoyer par mail a ceux qui le souhaitentolivF2000 a écrit :Procures toi la fiche d'homologuation grN et tu auras les masses des autres éléments de la 205 rallye
- ying-yang
Merci bien pour ce tuyau, je l'ignorais totalement.olivF2000 a écrit :Procures toi la fiche d’homologation grN et tu auras les masses des autres éléments de la 205 rallye
- ying-yang
Ah bon, tu es sûr ?jean-luc13 a écrit :je peux l'envoyer par mail a ceux qui le souhaitentolivF2000 a écrit :Procures toi la fiche d'homologuation grN et tu auras les masses des autres éléments de la 205 rallye
Tu devrais vérifier avec moi...
