Eclairage stroboscopique
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
J'ai un soucis avec mon éclairage de tableau de bord mais aussi des feux AR : la luminosité varie, elle ne s'éteind pas mais elle baisse d'intensité.
Ca ne le fait pas au ralenti, uniquement en roulant.
Quoi qui se passe :?:
seby
Re: Eclairage stroboscopique
Message par seby »
j'ai déjà eu ça et il me semble que j'avais une mauvaise masse à la cosse de batterie
elle est finie
seby a écrit :j'ai déjà eu ça et il me semble que j'avais une mauvaise masse à la cosse de batterie
je pensais aussi à une masse pas au top et comme c'est un moteur que je viens de remonter, je vais les passer en revue. :)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
cable de masse sur la BV oublié ou desserré? :unsure:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
C'est ce qui est arrivé à TiGuiom pendant la Nuit du VIvarais.
Ou alors le régulateur de l'alternateur qui part en live....... ;) :ok:
scale33 a écrit :Ou alors le régulateur de l'alternateur qui part en live....... ;) :ok:
je n'ai rien remarqué de spécial coté raccordement a la masse, mais de temps a autre mon clignotant s'affole, comme lors d'un soucis de masse. Je poursuis mes recherches.
Pour le régul, il y aurait ce phénomène a tous régimes ou simplement après 1500 tr :?:
philou26
Message par philou26 »
Pour l'alternateur ca le fait a tous les regimes , ca se voit moins a haut regime car c'est une variation de frequence donc plus ton moteur est haut dans les tours et plus la frequence est elevée ce qui veut dire que ton signal passe plus souvent par zéro et donc tu vois moins les effets sur les ampoules !
Pour le regulateur , son role est de transformer le courant alternatif de l'alternateur en courant continu vers la batterie , aussi , au ralenti , controle la tension de la batterie , si elle est de 13.7 V sans osciller ( de 13 a 13.7 V ) c'est que tout va bien , si la tension varie entre 13 et 13.7 c'est que ton regulateur est fatigué , a savoir que la tension max en sortie de régulateur est de 13.7 ou 13.8 V , après ca grille les modules ou toute electronique ( pas sur 205 hi ! hi ! hi ! )
J'espère que ca apportera de l'eau a ton moulin !
bonne soirée
Been thanked : 119 times
Alors pour info moi de temps en temps j'avais l'éclairage de tableau de bord qui se coupait ainsi que les veilleuses AR et l'élément en cause était .......... le comodo d'éclairage ;)
Si ça peut t'aider
Lilive a écrit :Alors pour info moi de temps en temps j'avais l'éclairage de tableau de bord qui se coupait ainsi que les veilleuses AR et l'élément en cause était .......... le comodo d'éclairage ;)
Si ça peut t'aider
Ca ne te le faisait pas que lorsque tu tournais le bouton du commodo?.......... ;)
Parce que là,........c'est normal,......................jour/nuit,.....jour/nuit :ok:
Bon alors tu te tournes, tu regardes le morceau de bois rectangulaire pourvu d'une poignée qui habille joliment ton mur, tu passes au travers et tu sors :mrgreen:
Lilive a écrit :Bon alors tu te tournes, tu regardes le morceau de bois rectangulaire pourvu d'une poignée qui habille joliment ton mur, tu passes au travers et tu sors :mrgreen:
Bon ok,......je suis plus là....... :blush:
