Petit problème avec mes carbu
gilles1583
Message par gilles1583 »
Désolé si la question à déjà été pausé.
Voilà, il me manque des vises dans les carbu, il me semble qu'il s'agit des buse d'essence. Je n'ai pas de photo pour vous demander confirmation (ce que je ferais le plus vite possible).
Ma question est simple peut-on en trouver ?
Chez Gt2I il semblerait que oui, mais je n'ai pas les dimensions exacte. Si quelqu'un connait ces dimensions je suis plus que preneur, car cela fait plusieurs mois que je refais ma 205 Rallye et là je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir entendre le moteur tourner par de ci petites choses.
Merci à tous.
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Re: Petit problème avec mes carbu
Fait ta photo et on pourra te répondre de manière sûre. Sinon pour la fourniture de pièces de carbus tu as la société B2H, sépcialiste.
http://www.b2h.fr
Raoul
Message par Raoul »
Rien compris, il te manque les vis/ecrou qui tiennent les buses dans le corps, c'est ça ?
:ph34r:
+1 ou encore en Angleterre Fastroadcars qui au niveau tarif sont très compétitifs. :ok:
gilles1583
Merci les gars.
Je vais prendre les photos, seulement elle est chez des amis qui tiennent un garage (mais ce sont des Anglais, donc pas toujours simple de communiquer :) et spécialiste voiture Anglaise forcément ). Ils n'ont d'ailleurs pas trouvé chez leur fournisseurs en Angleterre.
Pour répondre à "Raoul", se sont les buses qui sont dans le carbu. Sous le papillon
ils ne sont pas comme cela mais tu as plus une idée de ce dont je parles.
Désolé de ne pas donner plus d'info pour le moment, malheureusement ce n'est pas moi qui ai démonté les carbu (grippé) mais un des mécano du garage (à temps perdu bien entendu). du coup je ne sais pas exactement ce qui manque et je n'ai pas compris son explication même devant une coupe du carbu .
voilà ce qu'il ma montré sur une même coupe
coupe carbu weber.jpg (15.24 Kio) Vu 3532 fois
PS : Je suis dans la région PACA le 06 plus exactement, peut être un de vous habite dans le 06 ou 83. Au quel cas je peux prendre les carbu et on vois directement ce qui me manque. Comme cela je suis sur de ce qu'il me faut une bonne fois pour toute (car pas sur qu'il ne me manque pas autre chose maintenant).
gilles1583
Voilà comme dit et demandait voici des photos de mes carbu, enfin d'un seul puisque le problème et le même sur les 2.
Une vue d'ensemble
Une vue d'ensemble
Une petite vue d'ensemble pour donner une idée de où et mon problème.
Vue zoom pour que vous puissiez voir de quoi je parle.
Une vue zoom pour bien voir le manque des buses d'essences, enfin de ce qui me semble.
Merci de me confirmer le problème et le cas échant si vous connaissez les réf et un fournisseur j'en serais soulagé.
Raoul
Message par Raoul »
Sur la photo, il manque deux gicleurs. Les gicleurs en question sont composés du gicleur d'air, du tube d'emulsion, et du gicleur d'essence.
:ph34r:
gilles1583
Raoul a écrit :Sur la photo, il manque deux gicleurs. Les gicleurs en question sont composés du gicleur d'air, du tube d'emulsion, et du gicleur d'essence.
Oui je suis d'accord sur le fait qu'il y est plusieurs gicleurs, mais sous le papillon il n'y a que les gicleurs d'essence pour le réglage. Ou je me trompe ?
Car ce sont des doubles carbu et double corps. Donc sur un même carbu, il y en a enfaite 2 carbu, donc 2 gicleurs d'air et d'essence et 2 tubes d'émulsion. Enfin il me semble.
Tu as peut être la réf des gicleurs d'essence, sa m'aiderait bien. Car depuis j'ai rediscuter avec l'un des mécano Anglais et pour lui il ne manquerait que les gicleurs d'essence.
Raoul
Message par Raoul »
Bah il a raison ton mecano, manque deux gicleurs d'essence ( 1 par corps) donc si c'est pareil sous l'autre carbu, il en manque deux autres soit 4 au total. Passe une annonce dans la section appropriee, et demande les 4 ensembles gicleur air/emulsion/essence.
:ph34r:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
c'est les gicleur de ralenti qu'il te manque :crying:
passe en 65F21 directement ça sera fait comme ça ;)
regarde sur le forum tu peux peut etre encore en commander apres pour la parti qui supporte le gicleur
a voir si il y a une personne charitable pour t'en vendre
François
Message par François »
desbois a écrit :c'est les gicleur de ralenti qu'il te manque :crying:
Non, ce sont les gicleurs du circuit principal!!!!
Composés de: 1 doseur d'air en 190
un tube d'émulsion en jesaispluslataille
un gicleur d'air en 150 (c'est conseillé)
stevendesrallye
desolé j'ai confondu alors pourtant j'ai change les miens y a une semaine :wacko:
gilles1583
Désolé si je suis un boulet, mais il me manque quoi, car tu me parles de Doseur d'air, Tube émulsion et Gicleur d'air. Sa fait 3 pièces pour un seul trou. :)
Donc il me manque lequel ? A moins qu'ils s'emboitent (comme les matriochkas).
Sniff alors il y en a pas un de vous qui à du les remplacer et qui aurait donc des réf.
Car sur GT2i ils en vendent (http://www.gt2i-classic.com/Gicleurs-c-393_400.html) mais est-ce cela ou pas ? Là est la question.
Et plus je regarde la photo que j'ai faite par rapport à la coupe du carbu plus je trouve que "desbois" a vu juste avec le gicleur de ralenti.
En gros plus je cherche à savoir moins je trouve ce qui manque.
Sur ce lien on voit la coupe que j'ai mis plus haut mais avec les légendes. (http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bo ... /weber.htm)
Et on voit que les 2 trou sur ma photos sont côté moteur et non côté air.
Je bugg. Il ne me manque plus que cela pour démarrer le moteur et enfin entendre le doux bruit du celui-ci (surtout en échappement libre :D :D :D ).
stevendesrallye
donc c'est bien les gicleur d'essence et non de ralenti les photos
vont repondre a ta question
une adresse pour commander
NJ distribution
a VELLERON
04 90 20 16 60
un mec que j'ai rencontré a loheac il parait qu'il a tout
gilles1583
Merci desbois.
J'ai trouvé de super doc sur le carbu. Je vous mettrais cela au plus vite.
Car il y a toutes les réf de toutes les pièces avec un éclaté très bien fait.
J'ai d'ailleurs vu qu'il n'y a pas 3 mais 4 pièces pour le gicleur d'essence.
Je n'ai pas encore appeler le numéro que tu m'as donné, car sans doute fermé le dimanche. Mais lundi matin je le fais.
Alex89
Message par Alex89 »
gilles1583 a écrit :Merci desbois.
non non d'origine il y a bien 3 pièces comme sur la photo juste au dessus. Pour répondre à ton mp, moi j'en ai 4 car les gicleur d'air ne se font plus et il a fallut percer celui d'origine ainsi que le tube d'origine pour pouvoir y mettre un gicleur d'air de DCOE (200 dans mon cas).
tu as regardé sur fastroadcars si il y avait tout?
